Interrupteur va et vient
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.205 fois
Env. 200 message Agen (47)
Mon couloir comporte deux interrupteurs va et vient. Au dessus d'un interrupteur je suis entrain de placer un éclairage dont le neutre et la phase sont connectés à l'interrupteur va et vient. Seulement voilà, la lampe ne s'allume pas.
J'ai constaté avec un voltmètre que le courant arrive mais en 6 volts. Donc, ma lampe ne peut pas s'allumer car elle est en 220V . Comme je n'ai pas de connaissance en électricité, pouvez vous m'expliquer pourquoi il n'y a que 6 volts aux bornes de l'interrupteur. Merci pour vos bons conseils. cordialement.
De : Agen (47)
Env. 4000 message Cotes D'armor
il y a un seul point d'allumage pour cette lampe ?
qu'entendez vous par "dont le neutre et la phase sont connectés à l'interrupteur"?
ou exactement trouvez vous 6v ? (on peu, je pense, considérer que ces 6V sont en fait 0V... )
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, merci de vous intéresser à ma question.
J'en ai pas assez dit pour que vous me compreniez. En fait, j'ai tiré une ligne de l'interrupteur pour alimenter un spot lumineux avec une ampoule 220 V . ( mon couloir qui était commun a été muré et je me retrouve avec un seul interrupteur va et vient qui ne me sert plus à rien. Alors, pour avoir de l'éclairage, j'ai tiré une ligne à deux fils. Le neutre et la phase qui doivent alimenter l'ampoule. L'interrupteur comporte 3 fils. 1 neutre et 2 phases ( 1 bleu et 2 rouges). j'ai donc connecté le spot avec 1 fil bleu et 1 fil rouge mais, ça ne fonctionne pas , l'ampoule ne s'allume pas. Merci pour vos bons conseils. Cordialement.
De : Agen (47)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Normalement, le neutre n'est pas ramené dans les boitiers d'interrupteurs de VV. voir
http://www.va-et-vient.com/v[...]t-vient.jpg
il vaudrait donc mieux repartir de la lampe déjà alimentée.
Nota : trouver 6V ou rien, c'est juste une question de précision... ça veut dire que vous mesurez entre quelque chose et rien...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Pour jfquillacq, Merci pour votre réponse et pour le lien que je vais regarder. La lampe est branché sur un interrupteur . Cet interrupteur faisait fonctionner un plafonnier en va et vient, donc avec deux interrupteurs à l'origine. Mais comme le couloir a été muré, donc coupé en deux, je n'ai plus accès au deuxième interrupteur. Il semblerait que le deuxième interrupteur soit débranché et c'est peut etre à cause de celà que le courant n'arrive plus au premier interrupteur. En tout cas merci pour vos conseils.
De : Agen (47)
Le schéma d'un va et vient et d'un simple allumage sont sensiblement différent.
votre inter va et vient peut et va servir de simple allumage.
il faudrait avoir si le fil bleu présent sur l’interrupteur est une phase (fil rouge du schéma présenté par jfquillacq) ou un retour lampe (fil marron du même schéma).
suivant de quel conducteur il s'agit, il faudra soit simplement brancher les 2 fils de la lampe au bon endroit, soit modifier sensiblement l’installation ...
a mon avis je pencherai plutôt pour la seconde solution ...
Je pense très fort qu'il est impossible de trouver à la fois la phase et le neutre sur un inter , VV ou pas.
De : Lyon (69)
Bonjour, en fait, je me suis trompé dans les couleurs. Sur mon interrupteur va et vient , il y a 2 fils oranges et 1 fil rouge. ( j'avais dit 2 fils rouges et 1 fil bleu). Ca peut peut etre vous aider. Merci encore pour vos réponses. Cordialement.
De : Agen (47)
C'est donc un montage tout à fait normal... les 2 fils oranges servent à l'inversion entre les 2 boutons...
Le fil rouge, soit il amène la phase depuis le tableau, soit il la conduit vers la lampe....
De : Montlhery (91)
Jfquillacq; merci pour ton avis. En y réflèchissant, tu as raison. Donc il y a un fil de débranché dans l'autre interrupteur. Merci encore. . Cordialement.
De : Agen (47)
Env. 100 message Nantua (1)
Sur un systeme va et vient le neutre est directement envoyé à la lampe qu'il alimente donc dans votre cas si le fil ne passe pas par l'interrupteur que vous avez et que le point lumineux existant n'est pas accessible vous n'aurez d'autre choix que de retiré une ligne neuve
le rouge qui est présent dans votre interrupteur est soit le retour de lampe et va au point lumineux existant soit la phase en provenance du tableau électrique
De : Nantua (1)
Hares 01, merci pour votre avis. Effectivement , je crois que je vais devoir retirer une autre ligne . merci encore.
De : Agen (47)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,si j'ai bien compris,vous n'avez plus de lampe puisque le couloir a été muré et un seul va et vient.Donc reconnecter les fils dans le deuxiéme va et vient ne servira à rien puisque vous n'avez pas la lampe de votre côté.Il vous faut donc trouver un neutre ,puisqu'à priori vous avez déja la phase à l'inter (fil rouge).
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonjour claude jean88, j'ai bien un fil rouge qui devrait etre la phase mais en vérifiant avec un voltmètre branché sur le rouge et le orange, il n'y a que 6 volts , autant dire zéro volt. Merci de vous intérresser à la question. Cordialement.
De : Agen (47)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h33
