Largeur vide sanitaire
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.930 fois
Env. 90 message Charente Maritime
En allant voir ma construction, je me suis rendu compte que pour la largeur de la maison, il manquait 4cm. J'ai mesuré ca au niveau du vide sanitaire.
Est ce que cette différence de 4cm par rapport au plan peut etre lié à l'épaisseur du futur enduit ou y a t'il une autre raison pour avoir une telle différence ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
C'est exactement ça
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Ah bon, 2cm, ca me parait beaucoup pour de l'enduit non ?
Tu ne diras pas ça quand il sera réalisé et que tu commenceras à voir les joints au travers...
Dept : Eure
Oui, en effet, je viens de regarder sur le net, ca semble bien la norme.
Merci pour vos réponses.
Et auquel cas meme si c'etait 1cm d'enduit, tu croyais faire qu'oi pour 2cm manquant ou meme 4 Dry
Acheter un pied à coulisse !
Dept : Eure
Bonne ambiance ici !
4 cm de manquant dans la largeur d'un couloir par exemple me parait gênant ... Après, chacun son avis !
alex617 a écrit:Bonne ambiance ici !
En général, la maçonnerie à partir du RDC déborde de 1 ou 2 cm sur chaque façade par rapport au VS ou sous-sol.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci pour la réponse constructive
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Il y a aussi la tolérance d 'exécution dont il faut tenir compte. Il me semble que sur c'est +/-2cm sur la longueur et la largeur de la maison ?
De : St Etienne (42)
Merci pour la réponse. En vérifiant sur les plans, il semble bien que l'enduit fasse 2cm donc, c'est pile poil à la bonne dimension ...
