Coût d'un terrassement pour un sous-sol ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.369 fois
Env. 70 message Seine Et Marne
je souhaite créer un sous-sol enterré recouvert de terre végétal en région parisienne, en complément à mon habitation principale.
Le sous-sol sera décalé de la construction existante sur hérisson, afin d'éviter une reprise en sous oeuvre.
les dimensions interne seront à priori 5000x7750x3350 hors sas d'accès avec tremis d'escalier
J'ai calculé qu'il faudra excaver 415 m3 de terres (foisonnement 1.3) pour un trou de 7400x10150x4250:
- J'ai compté 1m supplémentaire de chaque coté du sous-sol afin de pouvoir réaliser l'étanchéité pour la largeur et la longueur.
- Le delta entre la hauteur interne de 3350 et 4250 s'explique par la prise en compte des fondations à creuser, la hauteur des poutrelles/hourdis/dalle supérieur et de la terre végétale qui couvrira le sous-sol.
L'évacuation des terres est estimé à environ 225 m3 de terre foisonné, qui serait réalisé par des camions bennes de 10/12m3 max à cause de l'accès disponible.
La terre sera évacué du lot arrière vers le lot avant du terrain via un garage (voie d'accès 2200 de large par 2300 de haut, la pelteuse devra être adapté pour passer et excaver à la hauteur souhaitée).
Comment évaluer le coût par poste (pelteuse, excavation, evacuation ...) ?
merci par avance.
Bjr,
Pour un volume de cubature, prenez un coef. de 1.5 sur le foisonnement.. soit 478.83 M3..
Pour une pelleteuse avec chauffeur comptez 500 € la journée maxi, sauf si vous le faites vous même, mais vu la largeur un 6 tonnes maxi ..Reste a trouver le chauffeur...
Pour évacuer d'un lot arrière vers l'avant, je me demande si un camion benne 6x4 ou 8x4 soit judicieux.. Pourquoi pas un Trombon ou dumper gyrabenne 10t en location: plus rapide plus maniable moins lourd mais moins de capacité mais finacièrement plus avantageux..
reste a trouver un chauffeur..
Vous avez fait un devis par un terrassier ou un professionnel??
Actuellement en ligne !
De : Lourdes 65 (65)
En fait le camion ne pourra évacuer que depuis le lot avant, il faudra utiliser un autre engin (?) suffisamment maniable et qui pourra déposer la terre dans la benne du camion pour emmener la terre de l'arrière vers l'avant et ensuite l'évacuer. je rappelle que cela se fera au travers d'un garage, avec donc un chemin d'accès limité en largeur et hauteur comme décrit précédemment.
Concernant les devis, je suis toujours en attente de ceux-ci (depuis 2 mois ...)
Bjr,
akoustics a écrit:La terre sera évacué du lot arrière vers le lot avant du terrain via un garage (voie d'accès 2200 de large par 2300 de haut, la pelteuse devra être adapté pour passer et excaver à la hauteur souhaitée).
akoustics a écrit:En fait le camion ne pourra évacuer que depuis le lot avant
Si je comprend, vous terrassez derrière. vous emmenez cette terre devant. Vous la mettez dans le camion benne et vous l'évacuez...
Si c'est celà soit un tapis qui évacue directement dans la benne du camion.
Soit vous terrassez, vous stockez et vous reprenez avec un chargeur articulé
Soit un dumper articulé comme je le disai précédemment
Citation: Concernant les devis, je suis toujours en attente de ceux-ci (depuis 2 mois ...)
2 mois??? Ils font grèves par chez vous????...
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Question idiote, vous avez la place pour taluter votre fouille??
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Votre question n'est pas idiote !
Normalement il y a la place pour "taluter", au pire ce sera fait en 2 passes.
Ps : pour avoir un devis vers chez nous il ne faut pas être pressé, les artisans sont débordés (les bons) ... c'est une vrai galère pour monter un projet.
Par ailleurs, de combien faut il se décaler des fondations (maison sur hérissons) selon vous pour éviter les désordre lié au terrassement de ce sous-sol ? vaut il mieux positionner le sous sol parallèle dans sa longeur à la longueur de la maison, ou bien le positionner perpendiculairement ?
Une autre question, d'après vous combien de jours faut il pour excaver avec une 6 tonne ?
Merci à tous pour vos réponses.
Bonne question de pierre 35000, j'ai occulté le talus..
akoustics a écrit:Votre question n'est pas idiote !
Au minimum , il faut un rapport 3 pour 2 . 3 mètres horizontal pour 2 mètres vertical. Pour le positionnement, je ne vois aucune contrainte...
Je dirai 5 jours, si la météo est favorable.. Ca va etre technique. Le problème intervient sur la profondeur 4.25 m .Va falloir faire une rampe d'accés pour le transport du déblai, faire les talus, la fouille en 2 fois.La 1ère fois pour vous baisser le palier de 2 à 3 mètres et le second pour régler le fond de fouille..
Selon le DTU 20.1 la pente est même ramenée à 3/1 en cas de drainage en pied de voile de votre cave...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
En cache depuis avant-hier à 10h34
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
