RT 2012 quel chauffage choisir pour ma maison BBC
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.950 fois
Env. 20 message Saint Gilles (51)
Bonjour, nous allons faire construire une maison plein pied de 120m2 norme RT2012 BBC, je suis dans la champagne Ardennes donc des températures bien basses l hiver , vous me conseillerez quel type de chauffage, rapport qualite/prix/conso/, je précise impossible pour le gaz de ville, je suis dans un petit village, je précise que le constructeur veut m installer une pompe chaleur par chauffage au sol de la atlantic altea inverter 5
donc je suis preneur de tout les infos possible, équipement, marque, procédé ect...
De : Saint Gilles (51)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Alors la seule solution serait d'avoir un bon poêle au cas où la PAC soit arrêtée par des températures trop basses.
Ou alors peut-être une chaudière à pellets, c'est automatique un peu comme une chaudière à gaz ou à mazout. Là au moins, ça devrait fonctionner.
Selon la disposition des pièces de votre maison, vous pouvez peut-être pratiquement tout chauffer avec un poêle le cas échéant. Et vous avez aussi les poêles à pellets.
Env. 20 message Thiais (94)
LARZAC a écrit:Bonjour,
Nous aussi on monte une maison OSB plain pied d'environ 90 m carré et on s'achemine vers un poele à pellets après avoir fait le tour d'un peu tout.. En effet avec la RT 2012 cela devrait suffire.
Je précise que nous sommes dans l'Arège.
De : Thiais (94)
Disposition des pièces une maison de plein pied toute simple (120 m2)
pour vous le systeme pompe a chaleur air/eau par PC n est pas bien ? Je peux également mettre des radiateurs électrique dans les chambres en cas de panne de la pompe
Concernant le chauffe eau il sera surement alimenté par la pompe elle-même, mais j ai lu qu il y a plusieurs type, qu elle est la meilleur solution sonore et température de l'eau ?
jimmy51 a écrit:Bonjour, nous allons faire construire une maison plein pied de 120m2 norme RT2012 BBC, je suis dans la champagne Ardennes donc des températures bien basses l hiver , vous me conseillerez quel type de chauffage, rapport qualite/prix/conso/, je précise impossible pour le gaz de ville, je suis dans un petit village, je précise que le constructeur veut m installer une pompe chaleur par chauffage au sol de la atlantic altea inverter 5
Bonsoir Jimmy,
Je vous conseille d'opter pour un poêle hydro à pellet, c'est moins cher que la PAC air/eau.
Dept : Moselle
Me concernant il m oriente vers une PAC air/eau par parquet chauffant, il me dise qu il y a rien de plus rentable économiquement pour ma surface de construction, perso j ai peur de la fiabilité de ces PAC et peur de tomber d avoir une panne l hiver sans avoir une solution complémentaire, donc je suis bien de la vague sur ce sujet
Bonsoir Jimmy,
suffisant pour toute ma maison (120m2) ? aussi économique qu une PAC
Env. 100 message Nantua (1)
Une PAC en dessous de 0 ne sert pas a grand chose pour ma part un bon vieux poele a bois et un chauffage au sol a l'eau me paraisse plus indiqué
Au moins vous mettez ce que vous voullez comme monde de chauffage derrière suivant l'énergie la moins chères c'est évolutif
Et avec le poele même si y a une coupure de courant vous serez au chaud
De : Nantua (1)
hares01 a écrit:Bonjour
la PAC c est un chauffage au sol a l eau egalement si j ai bien compris le système
Bonsoir Jimmy,
Bonjour Jimmy,
Oui, si vous prenez un poêle hydro de cette puissance suffisante pour chauffer toute votre maison, de plus, vous aurez la chaleur plus homogène et plus confortable que le poêle classique. Un poêle hydro permet de chauffer l'eau qui va circuler dans le circuit de chauffage (plancher chauffant ou radiateurs), un poêle hydro est comme une chaudière.
Oui, en investissement, le poêle hydro coute généralement 2 fois moins cher que la PAC air/eau. En consommation, c'est presque la même chose que la PAC.
Dept : Moselle
Env. 1000 message Val D Oise
jimmy51 a écrit: il me dise qu il y a rien de plus rentable économiquement pour ma surface de construction, perso j ai peur de la fiabilité de ces PAC et peur de tomber d avoir une panne l hiver sans avoir une solution complémentaire, donc je suis bien de la vague sur ce sujet
Bonjour, la solution du plancher chauffant, alimentée par une PAC, un poele hydro ou ce que tu veux est surtout la plus confortable.
Commence par definir le niveau de confort que tu veux obtenir et le budget que tu veux (peux) y mettre, ça permettra déjà d'y voir beaucoup plus clair.
Le niveau de confort apporté par un chauffage central (et encore plus si c'est avec un plancher chauffant) n'est pas comparable avec celui apporté par un simple poele à bois.
Les prestations n'on rien a voir, les prix non plus...
Fait déjà ce premier trie, ce sera plus facile pour la suite.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
merci de vos réponses,
donc je recherche vraiment du confort niveau chauffage et pas complexe que je ne sois pas embêté avec une température basse alors l'engin tourne a fond a cause d un mauvais réglage et surtout que je puisse régler la température dans les chambres des enfants .
niveau prix achat j étais parti sur une PAC air/eau avec le constructeur , je préfère mettre le prix pour le chauffage et l'isolation de la maison,
concernant un poêle hydro (bois ou granule) il pourra chauffer a lui seul ma maison plein pied (120m2) par le PC ?
Je dois m'orienter vers quel modèle de poêle et il se place dans qu elle pièce (cellier, garage, ou séjour) ?
Je pourrais mettre des radiateurs électriques dans les chambres ou simplement des radiateurs a eau que je pourrais réguler a l'aide de thermostat ?
Pour l'eau chaude le poêle fera l'affaire ou il faut un autre système ?
Beaucoup désolé
Env. 100 message Belleydoux (1)
Beaucoup désolé
Comme je disais sur l'autre post, un poêle hydro peut produire le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Il faut juste le dimensionner comme il faut.
Un poêle se place en général dans la pièce à vivre principale, en principe c'est le salon. Dans un cellier, une buanderie oui un garage, on installe une chaudière. Le principe est presque le même, sauf qu'il n'y a pas de vision site les flammes, et qu'au lieu de restituer 25% de la chaleur dans la pièce et 75% pour l'eau chaude, on envoie toutes les calories dans l'eau.
De : Belleydoux (1)
Env. 1000 message Concarneau (29)
Le pellet est peut être bien, mais a quelques contraintes.
Il faut le stocker dans un local chauffé.S'il est humide, la chaudière peut mal fonctionner.
Le reproche de la poussière est souvent mis en avant.
De : Concarneau (29)
concernant un poêle hydro (bois ou granule) il pourra chauffer a lui seul ma maison plein pied (120m2) par le PC ? Je vous ai déjà répondu (relisez mes messages précédents). Oui, un poêle hydro peut chauffer toute la maison en fonction de la puissance. Généralement, un poêle émet 25% de sa chaleur vers l'air et 75% vers l'eau. Cette répartition air-eau dépend des modèles. Il existe certains modèles qui ont une répartition 10% à l'air et 90% à l'eau et des autres 40% à l'air et 60% à l'eau. A la différence du poêle classique même puissante qui ne peut pas chauffer correctement toute la maison, un poêle hydro le peut grâce au plancher chauffant et/ou par les radiateurs alimentés par un poêle.
Je dois m'orienter vers quel modèle de poêle et il se place dans qu elle pièce (cellier, garage, ou séjour) ? Il y a plein de modèles, des marques. Je peux vous donner un conseil: allez sur Google, tapez "poêle hydro". Un poêle hydro doit être placé dans le séjour (il est fait pour ça). Si vous voulez l'installer dans le garage, c'est une chaudière qu'il vous faut. Imaginez que vous placez un poêle hydro dans le garage et une partie de sa puissance (généralement 25%) sert à chauffer le garage ce qui ne sert à rien.
Je pourrais mettre des radiateurs électriques dans les chambres ou simplement des radiateurs a eau que je pourrais réguler a l'aide de thermostat ? Les radiateurs à eau chaude sont préférables. Oui, vous pouvez les réguler avec le thermostat ou plus simplement avec les robinets thermostatiques.
Pour l'eau chaude le poêle fera l'affaire ou il faut un autre système ? Ce poêle hydro peut lui-même produire l'eau chaude sanitaire mais pour l'été, il faut prévoir un autre complément d'énergie (vous n'allez quand même pas l'allumer en plein été pour juste l'ECS): soit appoint électrique, soit les panneaux solaires.
Beaucoup désolé
Dept : Moselle
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour je dois choisir un système de chauffage pour une maison de 120m2 ; je suis en région toulousaine ; j'ai entendu parler du système inverter ??? qui a déjà ce système merci pour vos réponses
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 01h24
Devis pompe à chaleurArtisan
