Repeindre une peinture glycéro
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.893 fois
Env. 60 message Paris
La non initiée que je suis vient chercher quelques conseils pour ne pas se rater....
Mon plafond de cuisine est peint avec une peinture glycéro laquée jaunie en bon état. Je souhaite la repeindre mais manque d'infos sur les peintures et sous couches que je peux appliquer dessus. Voilà comment je compte procéder:
1. lessivage à la saint marc ( ça deja fait, c'est plus gras)
2. application d'un délaqueur ( nb je suis enceinte, me voit pas poncer les bras en l'air 12 m2... surtout que ça a l'air d'être du costaud)
3. c'est là que ça se complique : quel type de sous couche j'applique la dessus : glycéro ? ou acrylique ça va marcher?
4. Peinture de finition : idem, acrylique lavable ou glycéro?
Je trouve pratiquement pas de ss couche glycéro ni de peinture ou hors de prix, cela m'arrangerait si à l'acrylique ça marchait..
merci à tous!
Dept : Paris
Env. 600 message Oise
Vous avez lessivez c'est parfait
Le délaqueur je ne connais pas ?
Vous pouvez ensuite parfaitement appliquer une acrylique de votre choix avec ou non passage selon prescription d'un primaire adapté également acrylique
Dept : Oise
Bonjour et merci pour votre réponse,
Le délaqueur sert à casser le côté brillant de la glycéro laquée pour une meilleure accroche.
J'ai vu dans de vieux sujet qu'on ne pouvait pas poser directement de l'acrylique sur de la glycéro à cause du mélange eau/ huile. Peut être cela a changé avec la meilleure qualité de l'acrylique? merci de votre confirmation
Dept : Paris
Ce n'est pas une question de mélange eau/huile, mais le glycero est trop sec et étanche pour une finition acrylique directe.
Donc, soit recouvrement par un glycéro, soit comme dit phill passage d'un primaire acrylique avant finition acrylique ou mieux glycéro à l'eau.
Dept : Yonne
Salut,
desole pr vos bras mais un simple nettoyage ne sera a mon gout pas suffisant, il faut poncer pr bien casser le brillant, cela aurait ete satin ca aurait pu passer, et encore.... ou alors prenez une sous couche solvantée, ca se trouve encore, chere car ils veulent arreter ce style de peinture, au pire prenez une sous couche solvantée pr exterieur...
par contre, vs etes enceinte... les vapeurs sont pas trop deconseillée je pense...
De : Inzinzac (56)
Etes vous sceptiques sur l'efficacité d'un delaqueur du type dulux pour remplacer le poncage? Avez vous déjà utilisé ces produits?
Je suis rassurée sur le fait que l'on puisse peindre à l'acrylique sur de la glycéro, je me voyais mal partie avec ce plafond!
Dept : Paris
J'ai fait une petite recherche sur ce produit dulux valentine cela semble être un genre de liquide abrasif un peu comme un polish
Les avis ne sont pas négatif et les utilisateurs semblent satisfait
Dans le doute un professionnel utilisera ce que l'on nomme un primaire d'accrochage aux résines époxydiques (solvanté) ou acrylique avant de recourir à une finition
Dept : Oise
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Mon plafond était également glycero, une sous couche acryl et deux couches de acryl mat, nickel!
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Me voilà rassurée les peintures acryliques ont bien évolué!je m.y mets ce Week end
Citation:
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h01
Devis ponçage & peinture
