Poele + Chauffage gaz
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.217 fois
Env. 100 message Nantes (44)
J'ai une maison de 2009 RT2005 avec une chaudière gaz à condensation: plancher chauffant au RdC et radiateurs à l'étage avec robinet thermostatique. J'ai un thermostat au RdC pour le plancher chauffant uniquement.
La maison fait 65m² au RdC et 55 à l'étage.
On souhaite maintenant mettre un poele, pour l'esthétique, la convivialité et pour faire des économies de gaz. Le poele sera bien placé au milieu de la maison. On a aussi un vide sur séjour, donc la chaleur devrait monter et chauffer les chambres de l'étage.
Pour le moment, on a vu deux magasins, et notre choix se porte vers le jotul F371 High Top ou le contura 590 (qui est moins cher)
J'ai plusieurs questions à ce propos:
-le kit d'accumulation de chaleur proposé sur ces deux poeles est-il vraiment utile?
- Est ce que la puissance de ces poeles (3-7kW pour le Contura et 5,5-8kW pour le Jotul) vous parait approprié ?
- Pensez-vous qu'on pourra chauffer toute la maison ?
- Comment bien réguler le plancher chauffant avec le poele ? si je laisse une température de consigne de 19°C, il devrait s'éteindre lorsque le poele commence à chauffer et se rallumer lorsqu'il s'éteindra, non ?
- Peut-on vraiment faire des économies? le prix au kWh du gaz est proche de celui du bois, mais il faut aussi rajouter les frais de ramonage une fois par an.
Merci pour vos réponses !
De : Nantes (44)
Bonjour, Vous dites que le poêle sera au milieu de la maison..... oui, mais dans quelle pièce ???
On suppose dans le séjour, mais on est pas sûr. Il serait bon de mettre un plan du R de chaussée pour qu'on voit mieux.
Attention, souvenez vous que l'air chaud est plus léger et qu'il monte. Dès qu'il y a une cage d'escalier, il s'y engouffre. La répartition de la chaleur est plus ou moins bonne selon le plan et la place du poêle.
Trop près d'un escalier, toute la chaleur s'y engouffre, et on n'arrive à chauffer le bas que lorsque le haut est très chaud, ou alors, il faut que l'escalier soit fermé auquel cas lorsque le bas est chaud, on peut ouvrir progressivement la porte qui va en haut. Voilà pour le principe.
Le bois doit revenir moitié moins cher que le gaz.
L'emploi d'un poêle avec un plancher chauffant est plus compliqué qu'avec des radiateurs de chauffage central, à cause de l'inertie plus grande du plancher chauffant, donc il faudrait régler plus bas la température du plancher chauffant.
Les pierres sur les poêles servent à conserver un peu plus longtemps un point chaud après instinction du poêle. En effet, il n'est guère possible d'alimenter un poêle en continu. Les poêles Contura sont pas mal, et il existe plusieurs marques semblables. Il faut éviter une marque (qui n'en est pas une) et qui revend des poêles qu'elle achète ici ou là, et le suivi des pièces laisse forcément à désirer). la première lettre du nom est vers la fin de l'alphabet.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Le poele se trouvera dans le salon dans un angle du mur au-dessus des toilettes (il y a un cercle qui matérialise le tubage).
Les plans sont visibles dans le sujet ci-dessous:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-94443.php
De : Nantes (44)
Pas d'autres commentaires ou retour d'expérience ?
Merci !
De : Nantes (44)
Devis poeleArtisan
Devis poele
