Largueur de rail et appuis optima
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.883 fois
Env. 30 message Poitiers (86)
Bonjour à tous !!
Voilà c'est une question toute bête car je suis en train de faire le calepinage du placo pour ma maison (et ca jouera sur la tappée des fenêtres), est ce que
l'on peut mettre des montants de 48 mm et 35 mm d'ailes d'un montant classique au lieu de la fourrure optima 240 qui a 45 mm et 18mm d'ailes??? Les petits retour de pattes vont il s'accrocher ?
Car evidemment entre 18 mm et 35 mm d'ailes ca va change au niveau des fenêtres :/
Merci à tous
De : Poitiers (86)
les appuis Optima ne fonctionnent qu'avec des fourrures (45) pas avec des montants.
Pour info en montant simple de 48 entre-axe 0,60m sans reprise intermédiaire
hauteur max 2,10 avec BA 13.
Comment comptez vous mettre la laine entre les montants, derrière , derrière et entre, ...?
Actuellement en ligne !
Voiçi un dessin (désolé pour le paint, j'ai fais au plus vite)
En fait c'est surtout question de simplification de commande et de prendre que des fourrures de 48 mm (je les mets même en sol et plafond, l'utilisation sera la même), Mais bon si je ne peux pas faire autrement que de prendre des 45x18 alors je le ferais.
Donc avec un 45*18 j'ai une tappée de fenêtre de 90.5 mm et avec un 48x35 ca ferait 107.5 mm.
J'espère avoir répondu à ta question Lucien
De : Poitiers (86)
si j'ai bien compris l'appui Optima de 75 prend appui sur le montant de 48
il faut alors prendre un appui Optima 2 Réno pour le visser dans le montant de 48.
Mais le montant de 48 n'a pas d'appui intermédiaire ..... attention à la souplesse de l'ensemble.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 14h26
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
