Taille du joint carrelage mural
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.816 fois
Env. 80 message Ain
Je vais bientôt poser un carrelage mural dans ma salle de bain.
Pour des carreaux de 33X43, est ce qu'un joint de 3 mm n'est pas trop petit? (risque de fissure, etc)
Merci pour vos réponses
Dept : Ain
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
En mural, tu as certainement moins de sollicitations
Et en général, c'est plutôt 2 MM.
De : Sur Le Forum (77)
Env. 80 message Ain
Il s'agit de carreaux de 33cm x 43cm
Dept : Ain
Merci, j'avais bien lu Biggrin
C'est une question de goût. SI vous aimez les gros joints, alors mettez 5mm. Il semblerait qu'un joint mince ne vous convient pas......
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Bsr,
Un conseil, faites un joint de 3mm, c'est bien pour du mural, ni trop gros, ni trop petit, pour la taille de vos carreaux.
le 5mm, plutot pour le sol ou avec de grands carreaux.
De : Loire (42)
Env. 80 message Ain
Ok pour le 3mm , je craignais juste que les défauts du carrelage (non rectifié) soient trop visibles.
Dept : Ain
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
SEB681 a écrit:Bonsoir,
Bonjour, il fallait commencer par là.... Rectifié ou non....
Dans votre cas, effectivement 3 mm sera très bien.
Avec du rectifié, plus le joint est mince mieux c'est...
Et ça fait longtemps que les joints ne craquellent plus.
De : Vers Beuzeville (27)
Env. 80 message Ain
Pour un carrelage mural non rectifié (33x43cm) on peut descendre jusqu’à combien dans la taille du joint?
Dept : Ain
En cache depuis hier à 15h48
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
