Tarif Drainage périphérique !!!
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 24.353 fois
Env. 90 message Brassac Les Mines (63)
Mon prénom est William. Connaissant rien à la construction nous sommes passés avec ma femme par un constructeur.
Notre maison est en cours (Dalle), celle ci est bâtit sur un Vide Sanitaire de 70 CM + dalle de 20 cm environ. Cependant, a la périphérie de la maison la personne chargé du gros œuvre nous conseille de faire un drainage de la maison (celle ci est en demi sous sol). Je vous met les plans et distance ci dessous.
En effet une petite source d'eau coule (par la pluie des derniers jours). Il nous demande 6000 Eur (payé au black pour faire ceci), + la [color=#FF3300]pose du DELTA MS.[/color]
J'aurai aimé avoir votre avis Merci. Car je ne connais rien et je n'aimerai pas payer un gros surplus de ma poche.
Le trapcofuge est prévue par le contrat de construction.
En dessous les photos pour vos données un avis !
Plan maison à inverser (car je n'ai que celui la sur mon ordinateur portable). demi sou-sol a droite.
Donc il faut compter 20 m pour l’arrière et l'avant de la maison et 13 mètres pour les cotés, donc 66 mètres en tout.. Information IMPORTANTE Tout le vide SANITAIRE est FAIT EN BÉTON BANCHE. Le reste de la construction sera en Brique isolante!!!!!
MERCI de me DIRE si les 6000 eur ne sont pas un peu surestimé pour faire le drainage périphérique. De toute façon je pense mettre du DELTA MS. Donc si vous pouvez me donner un cout moyen par rapport à ceci, je vous en serez reconnaissant.
Voila la vue pour vous montrer ou se trouve l'endroit pour mettre si nécessaire le drain.
Donc ils veulent drainer sur toutes la periphérie de la maison. La source se trouve sur l’arriére (normal), la ou on voit le talus qui dépasse de 30 cm.
On voit le coté.
Voila le derriére ...
Et voici l'avant de la maison...
Bonne soirée et merci de vos retours.
De : Brassac Les Mines (63)
W00t personne encore en avis !!!!
Liquidation de mon constructeur TRABECO !
Construction wait !
Garant in progress !
Adhérent : aamoi5517
Fuck life
Bloggeur Env. 300 message Cormery (37)
le tarif me semble exorbitant surtout au black! Pour la même surface périphérique le constructeur prenait à peine 1800€ pour 66ml ( drain rigide+ gravier et géotextile) soit 27€ du ml.
Finalement nous on l'a fait nous même pour un peu moins de 1000€ ( on a rajouté une résine spéciale en plus du trapcofuge etant donné qu'on est en parpaing creux et on a mis le delta ms qui n’était pas prévu avec le constructeur) mais ça nous a prit plusieurs WE ( 2,5m de haut !). .
Pour ton cas si ya juste le drain à poser ...faudrait pas dépasser les 2000€ tout compris
Pour le delta ms si c'est toi qui le pose faut rajouter maxi 300€Happy
De : Cormery (37)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour William alias haribo63
Je suis étonné que vu l"altimétrie terrain/maison le constructeur n'ai pas inclus le type delta MS
A mon avis vu les photos qui doivent être ressentes vous devez avoir une nature de terre relativement drainante sinon il y aurait une piscine sur les fondations
La personne chargée du gros œuvre autrement dit le maçon a envie de passer des vacances aux Seychelles sur le dos d'un pigeon en espérant que se ne soit pas toi.
Comme le suggère maxu37 voit peut être une autre personne ou fait le toi même tout du moins pour le delta
Il est clair que les arguments de ce maçon ne sont pas justifiés et plus que hors de prix (celui ci doit te faire des drains plaqués or) Laugh
Ce qui est relativement étonnant c'est le niveau de l'évacuation que je vois sortir du mur sur la photo.
J'espère que les niveau sont pris sinon tu vas avoir de gros problèmessss tant en TAE qu'en ANC
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Bonjour William alias haribo63
J'espère que les niveau sont pris sinon tu vas avoir de gros problèmessss tant en Tqu'en ANC
Ils font une cunette en plus en béton ???. J'y connais rien dans tout ça.
C'est à dire ?
Ben vu le niveau plus que très bas de ton tuyau qui ressort de ton VS (je ne sais pas à quoi cela correspond => EU EV)
Si tu es en TAE il y a interet à ce que le tabouret de raccordement soit tres tres bas et si c'est un ANC tu l'a dans l'os parce qu'il y a ta fosse et l'épandage derrière à moins que tu ais un terrain en pente mais de toute facon ton ou tes tuyaux auraient du ressortir bien plus haut Crying
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Ben vu le niveau plus que très bas de ton tuyau qui ressort de ton VS (je ne sais pas à quoi cela correspond => EU EV)
il va y avoir un tout a l égout.
En tout cas je te remercie de tes réponses (car tu es le seul à me répondre et c'est sympathique de ta part).
Mon terrain est en pente !!! Aprés le macon est réputé sérieux (moi je passe par un constructeur), au moindre soucis j'ai la décennale qui sera derrière.
Aprés j'avais de l'aggloméré pour la partie sous sol. le mec m'a fait du banché de partout.
Après il peut y avoir des pépins(et il y'en aura,c'est jamais tout rose)... Mais normalement tout à été calculé (il y'a plusieurs personnes qui sont passés dessus), ce maçon à une bonne réputation sur Clermont Ferrand (voir trés bonne), c'est notamment pour cela que j'ai choisis le constructeur.
De la même façon, dans le garage il va me passer un coup d'hélico (alors que ce n'est pas prévu au contrat de construction).
Il fait des petites choses en plus, après je ne suis pas derrière lui tout le temps. Pour toutes questions (il s'est déplacé à 60km de chez lui car je fais construire assez bas), alors que je passe par un constructeur.
Il m'apelle une à deux fois par semaine pour me dire ce qu'il va faire comment il procède (il prend des photos du chantier au fur et à mesure), en plus des informations de notre conductrice de travaux.
Le samedi je paye le canon aux ouvriers ils sont contents ...
J'ai tendance à faire confiance (au vue du travail réalisé sur la maçonnerie général (les mecs viennent tafé le samedi), pour la préparation du travail du lundi quand il s'agissait du béton pour pas tout prendre au dernier moment.
Je pense que les évacuation ont bien été pensée, aprés j'ai envie de dire, on verra à la fin si il y a un probléme.
Toi tu l'aurais vu rehausser à quel niveau le tuyau d évacuation.
En théorie tes canalisation devraient être à -10 / -20 cm sous l’hourdis n'oublie pas que tu es sensé avoir des tabourets de raccordement pour pouvoir accéder à tes conduites (et oui si tu as un bouchon Crying ).
N'oublie pas à l'idée que certaines sociétés d'hydrocurage facture au ml déroulé.
Je ne remets absolument pas les compétences de ton maçon en jeu loin de moi cette idée.
Je te dis tout simplement que tes conduites me paraissent bien enterrées voir trop enterrées en qu'en bien même ton mâcon ou autre disposent de garanties de type bon achèvement et décennale si tu es obligé de te taper un poste de relevage pour envoyer tes effluents au TAE ben là .... tu serras marron alors que tu aurait pu avoir un exutoire de type gravitaire
Dept : Dordogne
Après faut aussi relativiser, les sorties d'évac dans la dalle sont assez loin de celle qui ressort sur le coté et donc en respectant une bonne pente ça explique un peu cette situation d'autant plus par exemple si ya des poutres ? Rolleyes
De : Cormery (37)
maxu37 a écrit:
Citation: Après faut aussi relativiser
Relativiser de quoi??
Citation: , les sorties d'évac dans la dalle sont assez loin de celle qui ressort sur le coté et donc en respectant une bonne pente ça explique un peu cette situation
Mais que racontes tu maxu37 ??,
Si tu regarde la première photo le PVC Dn 100mm qui ressort du hourdis se situe à 1 ml du mur et tu dois avoir 80cmm de dénivelé entre l'hourdis et la sortie du mur.
Ce n'est plus une pente c'est une chute.
Citation: d'autant plus par exemple si ya des poutres ? Rolleyes
Rien à voir les poutrelles pour les hourdis ne font que 10 à 15cm d'épaisseur
Dept : Dordogne
Autant pour moi je n'ai regardé que la dernière photo ( qui en plus doit être une ventilation du VS ), effectivement avec la première c'est assez impressionnant le décalage !
De : Cormery (37)
Biggrin Biggrin
Dept : Dordogne
Donc en gros je vais avoir des problémes !!!
Vous pouvez reprendre mes photos pour que je pose des questions SVP ! en m'expliquant.
Comme ca je poserai les questions au macon et conducteur de travaux
Si l'évacuation est vers la flèche rouge il faut vérifier que le fond du tabouret EU est bien en dessous du niveau de sortie (entouré en rouge) ( compter une pente de 1 à 2%), ( à vue d’œil il faudrait que ça soit un bon 1.5m plus bas que la route à coté).
Si l’évacuation se fait vers la partie basse ( flèche verte) il faut également vérifier le niveau ( avec un laser ça sera précis, ts les maçons ont ça) mais comme ça a l'air en pente ça a plus de chance de passer.
Enfin faut pas se stresser ça peut aussi très bien passer en l’état actuel( mais faut le mesurer rapidement si ya à reprendre ça sera plus "simple" maintenant), c'est juste dommage comme le disait Panda24 de prendre le risque d'être ric rac. Remarque chez nous le bas de l'évacuation était à -2.5m par rapport au niveau fini donc c'est possible pour toi aussi !Happy
De : Cormery (37)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 04h51
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
