Adjuvant pour gobetis sur poutre BA usine ? (=lisse)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.392 fois
Env. 40 message Toulouse (31)
Avec l'aide de ce forum, j'avais trouvé quelques renseignements et la motivation de me lancer dans la réfection de mon garage et le remplacement du linteau bois de 4m d'ouverture.
Ce linteau a donc été remplacé par une poutre BA usine KP1, le récit ici : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-189306.php
Une fois le gros oeuvre fini, ça donne ça :
Linteau posé, coffrage retiré et porte Hormann 4m*2m installée.
Maintenant il s'agit de finir le boulot niveau extérieur. Hier j'ai fini de piquer le crépis depuis le muret gris à droite jusqu'à la gouttière du milieu.
Il me reste donc à poser les nouvelle planches de rive pvc beiges + les profilés U beiges (sur liteaux vissés dans le mur) + la sous face pvc beige.
A la suite de ça, j'attaquerai le gobetis, puis le dégrossi et la finition (tyrolienne, enduit PRB ton Pierre).
Pour le gobetis j'ai pu m'entraîner au niveau dosage (surtout consistance) et coup de poignet sur la cloture. Pas que je sois 100% confiant mais ça devrait le faire.
Par contre j'aurais besoin de vos lumières pour l'application sur la poutre BA. Je la trouve extrêmement lisse... genre béton banché.
Je suis pas très confiant de l'accroche du gobetis sur la partie verticale et encore mois sur la sous face.
Quelle précaution prendriez vous ?? Casser la surface au burin pour la rendre plus rugueuse ? Ajouter un additif spécial dans le gobetis ? Gâcher le gobetis à l'eau de Lourdes ?
Enfin je compte mettre un treillis 8x8 ou 9x9 en fibre à cause de la différence de matériaux (brique/béton) mais je ne suis pas sûr : c'est bien dans le dégrossi qu'on la maroufle ? Ou dans le gobetis ?
Merci pour vos lumières !!
Renaud.
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
mouille bien la poutre
heu le gobetis c'est juste pour tacher le support
il tierndra sans pb
pour le corp d'enduit incorpore y de la chaux et laisse le reposer 15 /20 mn apres le malaxage et tu verras il tiendra sans pb
te faudra coffrer, poser une regle afin d'avoir une arrete bien rectiligne
Bonjour jf !
Merci pour ta réponse. Donc ça devrait aller pour le gobetis.
Pour le dégrossi, j'avais prévu de faire ciment/chaux hydraulique/sable... me rapelle plus les dosages mais du relativement standard.
Pour les arrêtes, je pense utiliser des baguettes avec jonc pvc beige..... comme ça ce sera bien rectiligne et pas de coffrage à faire.
Et ça me conforte dans l'idée de fixer la trame dans le dégrossi.
Bon ben y'a plus qu'à....
Mais reste quand même à retirer les anciens gonds (je les avais oubliés) et regarnir de mortier en plus des rives.
Je vous tiendrai au courant d'ici l'été ! (oui saison des mariages, des pluies, des grillades etc etc... Biggrin .... donc ça vance pas comme on voudrait.
Re-merci et bonne journée ! Wink
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h43
Photos d'enduits
Photos d'enduits
