Quel chauffage ? électrique par trame ou circuit à eau ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.158 fois
Env. 10 message Meuse
Nous avons été victime d' un sinistre incendie dans notre habitation le 15 février 2013, suite à se sinistre, nous devons rénover notre habitation.
Au rez de chaussez, nous avons une grande pièce de 100 m2 ouverte sur une mezzanine de 6m de haute, desservant trois chambre et une salle de bain.
Nous devons refaire l' isolation et installer un système de chauffage, nous hésitons sur le chauffage, que pensez vous du chauffage au sol électrique ?
Quel serait la meilleur solution pour nous et aussi la plus économique ?
Merci d' avance.
Ps : nous somme en train de casser la chape du rez de chaussez, il s' agit une ancienne demeure de village en pierre .
Dept : Meuse
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Chauffage central a eau avec plancher chauffant sans hésiter...
De : Barges 21910 (21)
meless a écrit:Bonjour,
Merci d' avance.
Bonsoir Meless,
Bienvenue,
Oh, pas de chance! J'espère que les dégâts ne sont pas trop importants.
Le plancher chauffant à eau est une meilleure solution car il est évolutif contrairement au plancher chauffant électrique (à éviter).
La plus économique en quoi?
Si c'est en investissement, c'est une chaudière électrique.
Si c'est en consommation, c'est une chaudière à bois.
Dept : Moselle
Surtout pas une trame électrique.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
+1 pour le plancher eau
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 20 message Habsheim (68)
Plancher eau sans hésitation mais attention à la hauteur de chape + isolant+ revêtement
En principe : mini 50 MM. Isolant + 30mm chape et tubes + revêtement ...
Quand à la source de chauffage ,privilégie impérativement les source basse températures type PAC ou chaudière gaz condensation
Bon courage
De : Habsheim (68)
Exca68 a écrit:Plancher eau sans hésitation mais attention à la hauteur de chape + isolant+ revêtement
Bon courage
30mm de chape c'est pas suffisant. Il me semble même que 45 voire 50 mm est le strict minimum. A faire confirmer par d'autres forumeurs experts .....
HE/HA: 06/09/2011
Plancher eau sans hésitation mais attention à la hauteur de chape isolant revêtement
En principe : mini 50 MM. Isolant 30mm chape et tubes revêtement ...
Bon courage
De : Habsheim (68)
En principe : mini 50 mm. Isolant 30mm chape et tubes revêtement ...
Bon courage
De : Habsheim (68)
Pardons c est une erreur effectivement la chape doit faire 30 MM. Au ses sus des tige soit (si tube de 20mm) 50mm
Excuses
De : Habsheim (68)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 09h43
Devis pompe à chaleurArtisan
