Ouverture cave
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.150 fois
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
J'ai demandé a mon maçon de me faire une ouverture de 2m x 0.90m dans un mur de ma cave pour y mettre une porte. Il s'agit de beton banché de 20cm d'épaisseur. Il me demande 1000€ pour réaliser le travail (ouverture, linteau, finitions, enelvement des gravas)!
Qu'en pensez vous ??
De : Colmar (68)
A votre place, je ferai jouer la concurrence. Je sais que découper du béton est cher mais 1000 € cela me parait cher. Je peux me tromper.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
HugoTheKing a écrit:A votre place, je ferai jouer la concurrence. Je sais que découper du béton est cher mais 1000 € cela me parait cher. Je peux me tromper.
Oui c'est ce que je vais faire...!
Ce prix est deja negocier et "sans facture"
De : Colmar (68)
Julien68000 a écrit:Ce prix est deja negocier et "sans facture"
En plus......
HE/HA: 06/09/2011
1000€
2.00 x 0.9 x 0.20 x 1.6 = un demi mêtre cube de béton à remonter
CA fait un peu d'armature à couper
Ca fait un peu de marteau piqueur
Ca fait 1000 € oui, et c'est pas très cher à mon avis.
Et la solution que tu fasses avec tes petits bras, ce n'est pas la bonne solution ?
Plus j'en donne, moins j'en possède.
La Poste à Julien a écrit:1000€
Ba justement c'est ce que j'hesite a faire vu le tarif! J'imagine qu'il faut un disque diamant parce que sinon je ne vois pas trop comment couper ça...?!
Quelqu'un a une idee du prix d'un linteau d'environ 1m?!
De : Colmar (68)
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Pour la location d'une scie circulaire refroidie à eau il faut compter 200 euros pour une journée et pouvoir accéder des deux côtés du mur.
Il faut couper en plusieurs morceaux sinon trop lourd, avec de l'eau boueuse partout. Sinon il faut un brise-béton de bonne qualité et des voisins compréhensifs .
Ensuite, il y a une tonne de morceaux à sortir et à emmener en déchèterie. Puis le linteau et l' encadrement à faire.
Sans compter une petite étude pour savoir quel type de linteau il faut réaliser en fonction des charges supportées.
Et surtout en cas de problème il y a une garantie, si on fait appel à un professionnel.
Pour moi pas excessif .
De : St Etienne (42)
200 € si tu ne flingues pas la lame de scie diamant...
Dept : Eure
Salut
une bonne vieille meule disque diamant ou a materiaux 5cm de coupe de chaque coté en profondeur, puis faut finir au piqueur de 10kg mini
sinon je suis de l'avis de la poste, d'ailleurs tu ne l'aurais pas dit j'aurai dit que c'etait du black pour du beton bancher a casser et dans une cave les monter descendre avec gravats et beton etc...sa fait du boulot
Merci pour tous vos avis!! Il y a de fortes chances que je réalise moi meme les travaux (un pote a le matos donc ca c bon, juste le linteau a prévoir) vu le budget qui devient de plus en plus sérré....
Quelques precautions a prendre ?
Ex: - distance compareé à l'angle du mur?
- Type de scie ?
- finitions ?
- sécurité ?
Quelqu'un peux m'aiguiller vers un type de linteau adapté?
Merci encore
De : Colmar (68)
Un point m'interpelle : Departement 68, tu es entièrement sismique. Pour le bâti existant, l'arrêté du 22-10-2010 précise que les transformations ne doivent pas aggraver la vulnérabilité du bâtiment.
Si tu crées une ouverture dans un pan de contreventement, tu risques fort de l'augmenter...
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Un point m'interpelle : Departement 68, tu es entièrement sismique. Pour le bâti existant, l'arrêté du 22-10-2010 précise que les transformations ne doivent pas aggraver la vulnérabilité du bâtiment.
J'ai demandé au macon qui m'a certifié que cela n'afflaibissait en rien la maison. Il y a bien 2 fenetres a la cave.... Et puis dans le lotissement voisin, voir le village, ils ont tous le droit à une cave avec acces garage... Moi je veux juste mettre une porte... Je ne pense pas que ma maison va s'afflaiblir pour autant, si?
Petite précision: il s'agit d'une construction neuve! Le fait de faire cette ouverture au moment du coulage du soubassement n'était pas possible... Du coup j'envisage de le faire maintenant avant le remblai...!
De : Colmar (68)
Il est prêt à l'écrire ? Sans faire d'étude sismique ?
1- une fenêtre n'est pas une porte, sur le plan sismique
2- Ta maison n'est pas celle du voisin Et si elles ont été conçues avec les ouvertures, c'est différent.
3- L'affaiblir... Sur le plans de la résistance hors séisme, je ne penses pas. Avec séisme, c'est différent...
Dept : Eure
C'est vrai que je n'avais pas pensé à ces aspects là... Pour moi c'est surtout les fondations et la feraille qui sont important au niveau sismique... Je vais approfondir la chose...
De : Colmar (68)
Sans manquer de respect a Tournesol, quelqu'un d'autre aurait son avis sur la chose?
De : Colmar (68)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Pourquoi tu ne transforme pas une fenêtre en porte dans ce cas la je ne pense pas que tu n’affaiblis pas ta maison , a voir avec tournesol mais une chose est sure dans ce cas la pas de linteau a prévoir en suplement
De : La Teste De Buch (33)
horca a écrit:Pourquoi tu ne transforme pas une fenêtre en porte dans ce cas la je ne pense pas que tu n’affaiblis pas ta maison , a voir avec tournesol mais une chose est sure dans ce cas la pas de linteau a prévoir en suplement
Car j'aurais moins de lumière et que son emplacement n'est pas ideal pour une porte.
De : Colmar (68)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 12h37
