Comment couper et isoler une barre de pontage Hager?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.774 fois
Env. 700 message Autun (71)
je voudrais savoir si quelqu'un pouvait me montrer une photo d'une barre de pontage Hager coupée et isolée.
En effet pour une installation électrique j'ai des barres de pontage phase et neutre que j'ai coupé à la longueur nécessaire pour alimenter les disjoncteur et c'est vrai que ça va beaucoup mieux que le pontage par fil de disjoncteur en disjoncteur.
Seulement du coup le cuivre est nu à l'endroit où j'ai coupé.
J'ai bien des bouchons latéraux Hager qui sont censés se monter dessus mais je trouve le rendu bizarre : j'ai l'impression que le bouchon est trop grand.
Après des recherches sur internet je ne trouve ni photo ni notice donc si quelqu'un pouvait m'aider.
Merci d'avance
De : Autun (71)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,moi je ne les coupe pas ,je mets toute la barre ,elle peut servir en cas d'extension,sinon un morceau de scotch?
Actuellement en ligne !
Dept : Vosges
En fait apres les disjoncteurs il y a des telerupteurs. donc physiquement je ne p
eux pas rentrer les peignes si je ne les coupe pas. ensuite je possede bien les fameux bouchons mais quand je les mets j'ai l'impression que ça n'epouse pas la
forme du peigne. je voudrais quelque chose de propre.
De : Autun (71)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Il ne me semble pas en avoir sur mon tableau.
Bon c'est pas du Legrand.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Moi perso, je coupe et je mets un morceau de scotch d'électricien pour isoler.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Bonjour, disons que je voudrais faire quelque chose de propre et surtout je possède déjà les fameux bouchons. simplement je voulais voir une photo pour être sûr de les utiliser correctement.
merci quand même.
De : Autun (71)
Pas de scotch; il suffit seulement de couper le cuivre juste à bonne longueur, et de couper la protection plastique 1cm plus longue. Propre, efficace, et consuel ok
De : La Rochelle (17)
serait-il possible de faire une photo?
Faut-il couper le cuivre à ras après la dernière dent utilisée ou à ras avant celle que l'on fait sauter?
De : Autun (71)
Re,
Besoin d'une photo
On coupe le cuivre à ras de la dernière dent utilisée bien sûr, et le plastic 1cm de plus. Ainsi, la barre est largement recouverte.
Je ne comprend comment couper le plastique, de quelle couleur est-il (le mien est gris et c'est déjà découpé)?
De : Autun (71)
zezinho71 a écrit:Je ne comprend comment couper le plastique, de quelle couleur est-il (le mien est gris et c'est déjà découpé)?
bonjour
quelle référence?
KBS763?
De : Manche (50)
Non c'est KB163P et KB163N pou les barres de pontage, et KZ021 pour les bouchons.
Peut-être que ce ne sont pas les bons bouchons?
De : Autun (71)
Si, c'est la bonne référence pour ces barres de pontage
De : Manche (50)
Env. 10 message
Bonjour, j ai eu le cas avec des bouchons pour peigne Hager, il sont prévu pour barre de pontage 16mm2 et 10mm2. Dans le cas d une barre de pontage 10mm2 il suffit de plier et découper le "surplus" du 16 mm2 (en pointillés).
Rfco a écrit:Si, c'est la bonne référence pour ces barres de pontage
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
deffrey a écrit:Bonjour,
Je fais pareil, propre et efficace.
Il suffit de glisser un peu le plastique avant de couper le cuivre, puis de ramener le plastique et le tour est joué ;)
De : Lautenbach (68)
En cache depuis avant-hier à 22h38
