Préparation des murs avant peintures
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.256 fois
Membre utile Env. 600 message Bas Rhin
Afin de gagner du temps et surtout d'avoir un bon résultat. Nous avons fait appel a une entreprise de peinture pour la préparation des murs et du plafond en plaque de BA13. Ils ont commencé ce matin et j'ai été surprise qu'il applique la couche d'enduit de lissage sans avoir préalablement ponçer les joints. Je les ai donc appeler et on m'a répondu que vu la qualité des joints effectués par le plaquiste, la pose de l'enduit de lissage et une simple égrainage suffisait avant la pose de 2 couches de peintures. Quand pensez-vous sachant que cet enduit est projeter au pistolet? Il me dit que j'aurais un résultat impeccable.
Merci pour vos réponses.
Dept : Bas Rhin
Sur le principe, il n'y a rien à redire, maintenant il est impossible d'exprimer un réel jugement sur le bien fondé de la méthode sans avoir constaté de visu l'état des fonds.
Cordialement.
Dept : Loiret
Ok merci pour votre réponse!
Dept : Bas Rhin
Env. 600 message Oise
Le test est simple, passez la main sur l'emplacement des bandes (on appelait autrefois les mains dans le métier, les yeux du peintre) Biggrin
vous décelez une différence de planéité si oui ce défaut sera visible
Autre test révélateur la lumière rasante: promenez une lampe en rasant l'emplacement des bandes > vous voyez un défaut là encore il sera visible sous la peinture
De toute ma carrière je n'ai jamais vu de bandes réalisées si soigneusement qu'il ne soit pas necessaire de les poncer Unsure
L’égrainage qui consiste à frotter le mur avec une lame à enduire pour ôter les grains n'est pas dans le cas de bandes placo très justifiable et si il est necessaire alors le ponçage l'est encore plus .
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h42
Devis ponçage & peinture
