Pompe air/eau mitsubishi hydrobox duo sw 120 ou dimplex
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 8.235 fois
Photographe Env. 100 message Ille Et Vilaine
Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question avec le moteur de recherches ou alors les sujets étaient très anciens alors je me lance....
Notre maison devrait commencer à être construite dans un mois et nous avons beaucoup de mal à nous décider pour le chauffage....Au début nous sommes partis sur la géothermie mais finalement nous optons pour l'aérothermie afin de pouvoir faire tout ce que nous souhaitons dans la maison....
Nous hésitons entre un pompe dimplex 9.2 kw à +7 et 5.7 à -7 contre une mitsubishi, l'hydrobox duo sw 120 16 kw a +7 et 11 à -7, la dimplex étant beaucoup plus cher...
Notre maison aura un étage et fera une superficie de 180 m2...
Déjà nous ne comprenons pas l'écart de puissance entre les deux marques (deux chauffagistes différents). Pour dimplex on nous dit que les données ont été rentrées dans un logiciel et que la pompe est adaptée à notre maison...ce dont je doute...ce chauffagiste par ailleurs, nous déclare qu'il y a énormément de problème avec mitsu....
Pour 1000 euros de moins que la dimplex, nous avons en plus avec la mitsu l'eau chaude sanitaire....
Que pensez vous de tout cela ?
Certains ont ils des pompes mitsu ou dimplex correspondant à celle qui nous est proposée.
L'eau chaude sanitaire vaut elle l'investissement ?
Merci de votre aide.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 100 message Rians (83)
déjà vous êtes obligé de faire appel à un bureau d'étude qui vous signifiera la puissance a installé.
A titre d'info si on prend l'Ubat moyen de la RT 2012 cela nous donne : 0,60 x(180 x 2,50)x (20°C int. par -10°C ext) 30/0,66 = environ 12 Kw de puissance nominale et ce pour le chauffage. Il faut penser à la production d'eau chaude donc la Mitsubishi avec 16 Kw de puissance nominale serait ok à mon avis. La dimplex étant sous dimensionnée.
Le calcul simplifié ci dessus est prévu pour vous donner une température intérieure de 20°c par une température exterieure de -10°C et en tenant compte de la perte de puissance de la machine à -10°C.
De : Rians (83)
Env. 70 message Angers (49)
Bonjour, un message pour vs demander conseil et vos avis sur ce qu'on ns propose actuellement : pour une maison en parpaing de 147 m2 avec un étage , 12 cm de laine de verre pr les murs et 30 pour le toit .maison Rt 2012, avis thermicienn ok. On ns propose une PAC Mitsubishi air eau ecodan hydrobox split 8 kw avec plancher chauffant, et radiateurs pr étage ,le tout pour14 700 euros.
le tarif vs paraît il correct ? les retours sur Mitsubishi ne paraissent pas très positifs , vos avis ???
Merci d'avance !
De : Angers (49)
perso je ne pose que du Mitsubhi Electric en air/air et j'en suis très satisfait.
Sur une installation en air/air ou comme chez vous air/eau l'installateur y est pour beaucoup dans la satisfaction client, respect des normes constructeurs, mise etc...
C'est comme une banque il n'y a pas de mauvaises banques, il y a tout simplement de bons ou mauvais banquiers.
De : Rians (83)
Photographe Env. 800 message Angers (49)
Bonsoir ,pour nous on nous a prévu une mistubishi hydrobox RP60, la maison fera 120m², 7kW à -7 et 7,10kW pour +7 ,COP de 4,36 ,et avec un chauffe eau thermo dynamique de 300l. Je sais pas trop quel contrat on va prendre .on est que 2 aujourdhui ,9kW me parraissait pas mal ? Que dites vous du produit si vous le connaissez , et si il serait adapté ?
De : Angers (49)
Env. 90 message St Etienne De Mer Morte (44)
J'ai une PAC air/eau Mitsubishi Ecodan (RP71) de 8 KW en chauffage seul depuis 1 ans et aucun problème.
Ma maison fait 120m2, tout en plancher chauffant.
De : St Etienne De Mer Morte (44)
Merci pour vos réponses !! Biggrin
Nous partons finalement sur la mitsubishi, la dimplex étant sous dimensionnée et beaucoup plus cher.
Nous ne prenons pas avec l'eau chaude sanitaire, nous avons peur que la pompe s'use du coup plus vite en fonctionnant longueur d'année...Crying
Nous avons par contre demandé 3 zones car il y aura un poele entre le salon et séjour alors pas envie que le chauffage se coupe dans notre chambre quand il fera bon dans le séjour
Sad
Il y aura donc une zone rdc (salon séjour, cuisine etc..), une zone nuit rdc, et une zone étage...
Verdict dans un an ou deux pour voir si notre choix aura été le bon Biggrin
Bon dimanche !
winnie1664 a écrit:Bonjour
ta référence est une ancienne version ?elle est plus performante par rapport à celle que j'ai cité?y'as tellement de modele différent c'est fou ça! Vous êtes combien dans la maison ?mon étage sera pas habité tout de suite mais faudra quand meme que je le chauffe je pense pour pas avoir de déperdition de chaleur.
De : Angers (49)
voici la référence complète puhz-rp71vha4, apparement c'est assez récent (version 4 vha4), elle fonctionne avec un module intérieur ecodan.
http://habetco.com/pompe-a-chaleur-mitsubishi-ecodan-hydrobo[...]uhz-rp71vha4-pose7.html
Nous sommes 3 à la maison.
Ok elle est plus puissante que la nôtre par contre J'ai pas la réf complète mais je l'ai retrouver sur ton site et elle est un peu moin cher! Il nous a mis une bouteille de mélange avec pour préserver la pac à priori .t'en a une aussi ?
De : Angers (49)
tu es en charpente tradi ou toit plat? sa peut jouer sur le chauffage non ? Du coup je vais peut etre surveiller de plus pret pour prendre une machine plus puissante ?
Il faudrait peut etre que j'aille voir un thermicien indépendant pour me valider tout sa..
Tu es couplé avec un chauffe eau thermodynamique ?
De : Angers (49)
Je suis en charpente tradi dans ma partie jour avec mezzanine et en fermette ds ma partie nuit.
Cela joue car il y a plus de volume à chauffer (5.50 de haut sur une surface de 35m² pour moi).
Ma PAC n'est pas couplé avec mon ballon, j'ai un ballon thermodynamique Aldes TFlow 200L.
Au final on va avoir une autre pac car celle qui nous avait prévu n’existe plus, il nous en a prévu une plus puissante sans changer le devis . j'attendrai l'avis d’expert pour le vérifier :p affaire à suivre !
De : Angers (49)
Env. 10 message Imphy (58)
Si vous me permettez un conseil ne prenez pas l'eau chaude sanitaire avec votre PAC quelque soit la marque, car en cas de panne vous serez aussi sans eau chaude. Les marques que je connais n'assure pas le service après vente facilement.
De : Imphy (58)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 05h47
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
