Faire une chappe
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.527 fois
Env. 30 message Isbergues (62)
je dois sous peu faire une chappe de 5 cm d'épaisseur sur une dalle .
la dalle est faite sur un vise sanitaire .
question faut 'il que je mette un polyane ,du treillis de carreleur ou rien du tout.
merçi pour vos reponses
De : Isbergues (62)
Env. 10 message Roubaix (59)
5cm avec un treilli soudé cest trompeu parce que sa va craquer donc minimum entre 8 et 10 et poliane obligatoire!!!!!
De : Roubaix (59)
Slt,
une chappe, c'est 5 cm environ, avec un polyane ou une petite couche de sable pour désolidariser de la dalle; il est prudent d'inclure un treillis de carreleur ou des fibres afin de prévenir les fissurations, et de prévoir des "joints de dilatations" au niveau des portes en cas de grande surface ou longueur.
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 3000 message Porcelette (57)
Pour une chape tradi est il obligatoire de mettre soit un treilli soit des fibres ?
De : Porcelette (57)
peggy57 a écrit:Pour une chape tradi est il obligatoire de mettre soit un treilli soit des fibres ?
non...
De : Arzal (56)
non...
alors pourquoi certains en mette et d autre pas ? quelle est la difference ? juste le surcout ? je dois choisir ma chappe avant semaine prochaine et du coup je suis carrement dans le flou car tout le monde se contredit
Pour de petites surfaces, mettre une armature ne sert pas à grand chose; pour une surface importante, ça garantit beaucoup contre les fissurations et le retrait...
il est vrai que naguère, les chapes étaient en béton assez maigre, de ciment ou de chaux, et les phénomènes de fissuration ou retrait étaient bien moins évidents, maintenant on fait le plus souvent en ciment, et bien plus dosé; le matériau obtenu est en théorie plus solide, mais il est plus cassant et a plus de retrait... ceci dit, un treillis de carreleur n'est pas bien coûteux; dans le doute, autant en mettre un (si la chape n'est pas en chaux évidemment)...
De : Arzal (56)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h17
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
