Faux plafond grande surface
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.701 fois
Env. 10 message Essonne
Bonsoir à tous,
Voilà je vais bientôt poser un faux plafond en ba13 pour y intégrer des spots dans une pièce de 7,70x3,50.
Il s'agit d'un appartement.
Au début je pensais fixer sur tige filetée, cavalier et rail stillF530, mais ça m'embête de percer ce plafond de par en par.
En faite j'ai pensais à l'autoporteur, mais avec les montants M48 doublés j'irais seulement jusqu'à 2,50M, donc serait il possible de scinder la pièce avec un chevron de 10cm, une partie de 2,50M et le reste?
Merci d'avance pour vos réponse.
Bloggeur Env. 90 message Meurthe Et Moselle
il y a le profil stil prim, 1 suspente tous les 3m
dans ton cas 2 profils prim de 7m70 (2*2 suspentes) + f530 dans le sens des 3m50 que tu clips sur le prim
http://www.placo.fr/var/placo/storage/files/documentation/2008_004.pdf
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci a toi Romu5457 je connaissais pas du tout ce type d'ossature c'est très intéressant, par contre sais tu comment se procurer les profil stil prim? Pas de problème pour les profils f530 on les trouves dans les castorama.
Dans le 54, il y a D.I.P.S ou SFIC
http://www.e-sfic.fr/nos-agences-et-services/nos-agences-XR58peut être sur commande dans les point p, gedimat etc..
Env. 200 message Isere
Si vous le souhaitez vous pouvez faire également un plafond autoportant avec des M70 ou M90.
Mais tout dépend du support du mur.
Regardez le lien ca vous explique tout cela .
http://www.placo.fr/var/placo/storage/original/application/9[...]4340d792639c02e1a19.pdf
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h06
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
