[35] quel est le moins cher 1 étage ou pas d'étage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.373 fois
Photographe Env. 400 message Rennes (35)
Afin de diminuer mon cout de contraction j'hésite à faire construire ma maison sur un seul niveau au lieu de 2 comme traditionnellement en bretagne.
Certes j'aurais une plus grande surface de toiture (obligatoirement un toit plat dans le reglement du lotissement si un seul niveau) et + de fondations et vide sanitaire, mais je n'aurais :
- pas d'escalier
- qu'une salle d'eau
- qu'un seul wc
Pour le plafond je peux peut etre le faire en osb moins cher puis siloation puis bac acier caché sous un acrotere
Je sais aussi que thermiquement c'est pas le top non plus.
Bref à vous lire si vous avez un avis certain.
D'avance merci
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 3000 message
Si c'est en autoconstruction le calcul est à voir différemment qu'avec un constructeur.
Maintenant si cela joue avec le nombre de pièces ou de commodités en moins ce n'est plus la même surface.
En autoconstruction prendre en compte la facilité de mise en oeuvre d'un PP, la rapidité en temps, moins de risques sécurité sur chantier. Toit plat à calculer pas forcément du mauvais à envisager selon plan et matériaux. PP cubique intéressant question thermique et chauffage.
Maison ciment ou bois ?
Ekoloman
Membre utile Env. 2000 message Oissel (76)
si tu passes par un constructeur, il me semble quand je me suis renseignée que ça dépend de plusieurs critères : en dessous d'une certaine surface, l'étage est plus cher, entre une certaine fourchette, c'est équivalent, au delà la solution à étage est moins chère. mais pour les dimensions en questions je pense que ça dépend des constructeurs et des prix négociés par chacun pour les matières premières...
après il faut voir, ça dépend aussi de si l'étage est un plancher bois ou béton. et puis les 2e WC et la 2e salle de bain ne sont pas une obligation non plus pour l'étage...
concernant l'osb, on avait aussi sérieusement considéré les choses. et on a laissé tomber, l'osb de bonne qualité n'est pas forcément moins cher que le placo...et même chose, c'est différent si tu fais construire ou que tu auto construis, je crois que le prix des matériels chez le constructeur dépend de ce qu'il a négocié, donc pour lui son matériel habituel reviendra à moins cher que ce dont il se sert moins, même si pour le particulier le rapport est inverse.
De : Oissel (76)
Bonjour krisderennes ,
Une maison sans étage peut revenir plus chers puisque vous avez plus de surface au sol .
+ de dalle + de mur + de toit ect ect .....
L'histoire des WC et escalier ne sont pas ce qui coûte le plus chers .
A vous de voir .
Cdlt
Messages : Env. 40000
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h51
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
