Nouveau ballon d'eau chaude defaillant?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 6.759 fois
Bonsoir à tous!
Alors voila je suis depuis plusieurs années dans un 2 pièces équipé d'une baignoire et d'un ballon de 100L
Tout allait très bien jusqu’à se qu'il se mette a fuir!
J’appelle le proprio, qui fait venir un plombier : la cuve est percée il faut le changer!
Très bien, il reviens rapidement avec un nouveau ballon et fait vite le changement!
Seulement voila que les ennuies commencent! Pas d'eau chaude, on vérifie le thermostat et on le place sur une extrémité (pas de flèche qui indique sa position)... et miracle de l'eau chaude!
Le problème c'est que l'eau me parait moins chaude qu'avant, je veux dire que la même position sur le mitigeur ne donne pas la même chaleur! Lorsqu'il est a la moitié l'eau est plus que tiède alors qu'avant elle était bien chaude!
Il faut donc pousser le mitigeur plus a gauche... bon en soit c'est pas un gros problème mais lorsque je veux prendre un bain, l'eau refroidit progressivement et il fait sens cesse pousser le mitigeur vers la gauche... jusqu'au moment où il ne reste plus que de l'eau froide!
Alors voila, a présent je ne peux prendre qu'un petit bain chaud/tiède alors qu'avant je pouvais prendre un grand bain bien chaud et encore tirer de l'eau derrière....
(je trouve que le débit a un peu réduit aussi mais je ne suis pas sure!)
Alors voila, je ne comprends pas bien a quoi c'est du, pourquoi ce ballon ne donne pas la même quantité d’eau chaude que le précédent?
Dept : Seine Saint Denis
Env. 2000 message Sarthe
Bonjour, fait il le meme volume?
Si oui, essayer d'augmenter la valeur du thermostat.(petit potentiometre)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Le plombier m'a assuré que oui... je n'ai aucune preuve
pour le thermostat il est déjà dans la position butoirs!
Env. 300 message Aubagne (13)
Le locataire n'est pas responsable du mauvais fonctionnement du cumulus, qui plus est est neuf .
Voilà ce que vous allez faire et soyez ferme.........
1) - Appelez votre propriétaire et le plombier.
2) - Donnez leur rendez-vous.
3) - Demandez à un ami ou à votre plombier d'installer un compteur eau chaude sur le flexible de la douche.
4) - Vider le cumulus
5) - 100 litres d'eau chaude doit couler ( le faire le matin aux aurores, sans avoir auparavant tirer de l'eau).
6) - Si ce n'est pas le cas.
7) - Que votre plombier et propriétaire trouve une solution.
Bien sûr ne recevez pas ces messieurs seul, faites vous accompagner.
Technicien de maintenance : toute ma vie j'ai cherché le pourquoi du comment, après avoir cherché j'ai toujours trouvé.
De : Aubagne (13)
titechwette a écrit:Le plombier m'a assuré que oui... je n'ai aucune preuve
tu peux nous donner les références de ton ballon. Il doit y avoir une étiquette quelque part dessus avec le volume et la puissance
Dept : Aube
100L d'eau vont couler ça c'est sur mais de plus en plus froide au fur et a mesure! pour le moment je dirait que je remplis la moitié de ma baignoire en eau chaude 38°-40° je n'ai pas de thermomètre!
j'ai tenté de rappeler le plombier et mon proprio aussi mais ni lui ni moi n’arrivons a le joindre!
voici une photo de mon thermostat
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/23/1370291172-imag0080-2.jpg
Désolée par contre il n'y a aucune étiquette sur ce ballon!
D apres la doc de ce thermostat, celui ci est bien à fond. mis à part un probleme de volume, je ne vois pas. Peut etre que ton ancien ballon chauffait plus fort, tu avais donc plus d'eau chaude
Dept : Aube
Vous trouvez donc ça normal de ne pouvoir remplir qu'une demi baignoire a 39° et de devoir attendre 4h pour faire la vaisselle, prendre une douche... alors que j'ai 100L de disponible?
Non, c'est pas normal. avec une chauffe eau de 100 litres, tu peux quasiment remplir une baignoire de 200 litres.
Tu aurais une photo du raccordement hydraulique?
Dept : Aube
Je sais même pas si le ballon est neuf ou déjà utilisé...
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/23/1370293464-imag0081-2.jpg
Visiblement, il n'a pas touché à la plomberie donc il a certainement remplacé l'ancien ballon par le meme modele (ou alors,c'est un gros coup de chance)
qu'est ce qui te fait dire que le ballon a déjà été utilisé?
Dept : Aube
Le ballon n'a pas exactement les même dimension il a du couper un bout de tuyau et remettre un bout (ou le voit en gris sur ma photos)
c'est a cause des petits points dans le tableau calendrier qui se trouve dans le cache du thermostat et au téléphonne je crois avoir compris qu'il allait récupérer un chauffe eau directement de mon proprio... alors je sais pas j'ai des doutes
Va savoir, il est peut etre plein de calcaire s'il a déjà servi
Dept : Aube
Aucune façon de savoir je suppose! on me dit que c'est peut être l'ancien qui chauffait plus que de raison et que c'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir moins d'eau chaude maintenant...
le prochain bain, je rempli la baignoire avec des seau pour savoir.... et je rappel le proprio...
Cette méthode ne sert à rien étant donné que ton eau est mitigé.
Il faut vider le ballon par le groupe de sécu (en ayant pris soin de couper l'eau) attention aux brulures
Dept : Aube
ça me donnera deja une idée, si j'ai 100L d'eau mitigé on saura que je suis loin du compte puisque l'eau est censée être a 65° il me semble
comme je sais pas se qu'est le groupe de sécurité...
Env. 400 message Savoie
Le thermostat Cotherm TSE permet de régler l'eau chaude de 0 à 65°C.
Il possède aussi une fonction sécuritaire de 70 à 120°C.
Il faut déjà mesurer la température de l'eau chaude seule pour savoir si le thermostat rempli bien sa fonction puisqu'il est réglé au maximum.
Il faut aussi mesurer la durée de remise en température une fois le volume d'eau chaude épuisée (p.ex <= 7 heures pour la catégorie B)
Si vous avez trop de pression d'eau froide qui remplace l'eau chaude sortante du ballon alors cela détruit plus rapidement la stratification des différentes couches d'eau : cela explique votre besoin de régler le mitigeur en cours d'utilisation.
Puisque le capot est ouvert sous le ballon, relever la plaque signalétique pour permettre de comparer avec celui qui a été changé.
Avec les références on pourra connaître le volume d'eau chaude mitigée ou coefficient "V40".
Ce coefficient peut varier de environ 1.3 pour un modèles bas prix à 1.75 pour un modèle normal (obligatoire à minima pour chauffe-eau classé « NF Electricité Performance catégorie C »).
Le volume d'eau mitigée à 40°C peut donc aller de 130 litres à 175 litres minimum.
Thermostat TSE
Dept : Savoie
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Il faudrait également regarder si il n’a y a pas un thermostatique en sortie du ballon. une petite photo de l'installation serait pas un luxe inutile
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
jpr73 a écrit:Bonjour,
Thermostat TSE
Bonjour!
Alors au max la température est a 51°, et je dirai qu'il met 4h a rechauffer tout le volume d'eau!
pour le reste je n'ai pas bien compris, voici se qu'on trouve dans le capot:
un schéma du branchement du thermostat monophase embrochable ..
un schéma der la résistance stéatite
une suite de chiffre 97 56 391
et enfin un drôle de tableau calendrier (colonne années et colonnes mois) avec des petits points dans différentes cases...
et pour la photos de l'installation
La température de 51°C est trop basse sauf si vous avez des robinets sans mitigeur (risque de brulûre pour des enfants)
La durée de mise en chauffe me parait normale
En revisionnant la photo de votre thermostat, j'ai noté quelque chose d'étrange :
- il y a une trace circulaire de manque de peinture sur la base en bleu de la partie tournante qui permet le réglage du thermostat
- la base tournante est complétement différente de la notice que je vous est posté : il n'y a pas de flèche indiquant la position de réglage
Je pense que la tête tournante du thermostat a été démonté et remonté à l'envers
L'excroissance avec une forme creuse en demi cylindre doit être la partie femelle entrainante qui s'emboite sur la tige de réglage à l'intérieur du thermostat
Ce qui veut dire que le réglage de la tête n'a aucun effet sur la température et que le thermostat est dans une position quelconque.
Il faudrait déboiter avec précaution la tête tournante, la retourner et l'emboiter correctement sur la tige en demi cylindre
Il faut ensuite refaire le réglage pour obtenir la température désirée
La température idéale se situe entre 55 à 60°C : élimine le risque de légionellose et diminue l'entartrage
Au dela de 60°C il y a des risques de brulures graves et les déperditions thermiques sont plus importantes
Dept : Savoie
je n'arrive pas a déboîter la tête tournante, il est vrai qu'elle ne ressemble pas a ce de la notice! Par contre tu penses que ça ne fonctionne pas mais lorsque je met le thermostat sur la position totalement opposée nous n'avons plus d'eau chaude...
Normalement, le cotherm tse à une plage de reglage jusqu'a 65°
je rejoins l'avis plus haut, le bouton mal embroché doit limiter la course du th°
C'est une pièce qui n'est pas neuve visiblement, elle coute autour de 25-30€
moi je la changerai. Ce que j’espère c'est que, récupérée de l'ancien ballon, elle a la bonne longueur sur le nouveau...
Dept : Sarthe
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
