Nouvel écran vidéo tactile Legrand MyHome 10" avec MH200N
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.925 fois
Env. 70 message Gers
Nouveau défi. Je souhaite faire fonctionner le module avancé de scénario (MH200N) via l'écran vidéo tactile Legrand MyHome 10".
Je précise que le module avancé de scénario (MH200N) fonctionne bien en autonome avec les déclenchements programmés de scénarios ou via son interface web et que l'écran vidéo tactile fonctionne bien avec les autres modules (F420 MODULE 16 SCENARIOS, Actionneur F411, etc …).
Voici comment j'ai configuré les différents éléments :
L'actionneur F411 avec comme adresse A:1 PL:1
Le scénario créé sur le MH200N (j'ai testé avec différentes adresses)...
Très simple pour le test avec l'allumage d'une lampe sur l'actionneur F411 avec comme adresse A:1 PL:1
Puis configuration de l'écran vidéo tactile via son logiciel. J'ai testé plusieurs configurations. Sur certaines, cela fonctionnais presque "aléatoirement"
Par mis toutes les configurations essayées, certaines fonctionnaient une seule fois ou d'autres aléatoirement (mais ça c'est peut être d'avoir passé une partie de la nuit dessus et de plus rien comprendre).
Merci d'avance pour votre aide ....
Dept : Gers
Env. 500 message Rouen (76)
Le pls simple est de ne rien mettre dans activer/désactiver (bien sur l'activer avant d enregistrer, pour qu il le reste tout le temps) cette fonction ne sert pas à lancer un scénario, mais l autorise ou pas (exemple un scénario avec condition sur horloge astro).
Il faut mettre ta commande CEN ds l onglet SI objet central domotique
De : Rouen (76)
Merci kiteur76,
J'ai bien compris pour le déclenchement "automatique" d'un scénario type : Allumer une lampe et l'éteindre à une certaine heure.
Et si je souhaite déclencher manuellement un scénario du type : Allumer des lumières, fermer des volets et éteindre des lumières avec une temporisation.
Je choisi une adresse A1 PL1 et un bouton que je configure également sur mon écran tactile ou une commande multifonctions LEG067553.
C'est bien ça ?
Je ne peux pas faire le test pour l'instant, l'écran tactile ne répond plus. Il s'allume, communique avec le PC mais impossible de faire quoi que ce soit dessus.
En attendant, j'ai essayé de lancé le scénario via une commande LEG067242 mais cela ne fonctionne pas. Il semble que cela soit possible uniquement avec la commande LEG067553.
C'est bien ça ?
Dept : Gers
Bonjour, ma question m’inspire personne ou bien est ce compliqué ?
Dept : Gers
Env. 90 message Ariege
Ta commande est simplement configuré en A=1 PL=1 ?
je pense qu'il faut rajouter un cavalier CEN sur M pour activer les scénarios qui sont gérés par le MH200
Dept : Ariege
Bonjour flodu09,
Merci pour ta réponse. J'ai trouvé la solution hier après plusieurs soirées de tests. C'est plutôt compliqué pour être poli.
Mes commandes sont bien configurées (virtuellement).
La solution se trouve au niveau de la configuration du NH200N ou il faut ajouter une condition de commande.
C'est presque l'aventure à chaque nouvel appareil.
Dept : Gers
Env. 30 message Valence (26)
Id163 a écrit:Bonjour flodu09,
Je suis intéressé par votre solution car j'ai un peu près le même pb avec l’exécution d'un scenario MH200 depuis application IPAD ou écran 3"5.
Pouvez vous préciser "il faut ajouter une condition de commande"?
Avez vous une copie d’écran du scénario créé dans le MH200 ?
Cdlt.
Patrice G.
De : Valence (26)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 12h59
