Présantation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.675 fois
Env. 10 message Léognan. (33)
Je m'appel David je suis arboriste grimpeur et entrepreneur en travaux forestier.
Je me suis inscrits car je vois trop souvent des arbres massacrés (alors qu'une taille adaptée et réalisée par un professionnel aurait des résultats beaucoup moins désastreuse) pour faire des construction ou d'autres détruit tout simplement alors qu'ils auraient put être valorisé (donc un gaspillage plus triste) mais aussi des gens ce demande si leurs arbres ne sont pas trop haut ou dangereux, si ils ne faudraient pas les élaguer.
Professionnel et passionner par les arbres mais aussil'écosystème qu'il y a autour, qu'ils soient ornementaux ou en foret.
Mon but étant de faire cohabiter l'arbre et l'homme dans unevie ou les deux sont souvent en conflit.
Donc si je peux apporter ma pierre à l'édifice n'hésiter pas.
De : Léognan. (33)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 50 message Bas Rhin
votre avis m’intéresse.
J'ai justement un cèdre qui doit bien avoir 30 ans dans mon jardin.
Il doit avoisiner les 10-12 mètres de haut actuellement, et semble encore grandir.
Mes questions :
- Risque sur le voisinage ? Si jamais l'arbre tombe chez le voisin qui est responsable ? Il est planté à plus de deux mètres de la clôture.
Je ne pense pas qu'il va tomber à cause d'un petit coup de vent, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une tempête type 1999.
- Est ce que ce type d'arbre s'élague ?
J'ai pu le voir sur d'autres types d'épineux, et le résultat n'est pas toujours jolie.
- Quelle taille au maximum peut il atteindre ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Bas Rhin
Bonjour tripalong,
Déjà quel type de cèdre s'agit-il?
Atlas, Liban ou Himalaya.
Si l'arbre tombe c'est le propriétaire le responsable mais attention un arbre sain ne tombe pas comme cela.
Pour la hauteur cela varie mais ils peuvent atteindre 30-35 m en général.
Il faut savoir que les cèdres ont besoins de place car les branches les plus basses s'étales, c'est souvent ce qui pose le premier problème car elles gènes donc il faut si prendre tôt pour les supprimer ou les alléger.
Les cèdres peuvent être tailler mais faite très attention il faut que l'entreprise qui intervienne soit vraiment des arboristes grimpeurs car une mauvaise taille est c'est la mort de l'arbre (ceci vaut pour tout les arbres mais les résineux sont plus dur à travailler).
En général je fais nettoyage de bois mort, suppression des branches fines et allègement des branches, pour deux raisons:
-1 pour limiter la prise au vent.
-2 éviter la chute des branches mortes et la cassure des branches vivantes en cas de fort vent.
Des photos pourraient être sympa.
Voilà si d'autres questions pas de souci.
David.
Temps qu'il y a des arbres il y a de l'espoir.
De : Léognan. (33)
Env. 300 message Seine Saint Denis
Exact ne pas effectuer d’étêtage trop sévère sur un cèdre, les grosses coupes ne lui sont pas favorable.
lui enlever du poids en bout de branches pour éviter la casse (elles se rompent comme du verre), il accepte bien la mise en forme plus serrée.
pour l’élagage après tout dépends du pro qui va effectuer le travail (on voit tout et n'importe quoi malheureusement)...un résineux comme tous arbres caducs s’élague sans problème du moment qu'il est dans les règles de l'art.
Dept : Seine Saint Denis
ATTENTION ne pas effectué d etetage du tout pour les cèdres et autres arbres et les coupes ne doivent pas dépassé 8 cm sur bois vivant l élagage est un travail à plein temps on ne peux pas donner de conseil si on n a pas les connaissances d ailleurs là je parle dans les grandes lignes car je n ai pas vus l arbre
De : Léognan. (33)
Oui je plussoie de le faire juste en extrimité apres cela depends de beaucoup de facteurs...dangerosité s'il est placé en plein vent dominant avec une maison en dessous, surtout le liban...en 1999 j'en ai vu plus d'un décapité car la flèche avec trop de prise au vent ...
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h09
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
11 idées de voiles d'ombrage
Photos de haies
Photos de haies
