Problème dépose gaz
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.771 fois
Env. 40 message Val De Marne
un petit message d'appelle à l'aide pour ma situation potentiellement complexe. merci de ne pas me juger sur mes actions je m'en mords les doigts de ne pas avoir creusé plus la question il y a quelques mois...
j'ai rénové mon appart avec pour décision de supprimer le gaz, le compteur étant dans l'appartement et une valve dans le couloir des parties communes.
j'ai demandé à l'époque (il y a 5 mois) un devis de suppression à GRDF qui m'a semblé élevé, j'en ai parlé à mon entrepreneur qui m'a dit qu'il s'en occupait.
mais voilà 5 mois plus tard les travaux sont finis et je repense à cette histoire, et j'ai peur que tout n'ait pas été fait dans les règles de l'art... Il a soudé à l'arrivée dans mon appartement, et il est reparti avec le compteur.
je suis presque sûr qu'il n'est pas agréé GRDF et j'ai peur maintenant pour mon installation et des conséquences si je signale l'histoire à GRDF.
Qu'est ce que vous pensez que je doive faire maintenant ? prévenir quelqu'un pour vérifier la suppression ? prévenir GRDF ? est ce que je devrais payer pour le compteur qui a "disparu" ?
si des spécialistes pouvaient m'aider (s'il vous plait sans me faire la morale je suis en faute et je l'assumerai si besoin).
bonne journée
Dept : Val De Marne
Env. 100 message Paris
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Je passerai un coup de bombe de détecteur de fuite, si la soudure est propre, je ne vois pas le souci, sauf vis a vis des assurance en cas de problème. Vous avez fait faire de toute façon un relevé de compteur et résilié votre abonnement gdf de toute façon
Mais vous etes proprio j’espère...
et vous avez fermé l'arrivée dans la partie commune je pense...
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:Je passerai un coup de bombe de détecteur de fuite, si la soudure est propre, je ne vois pas le souci, sauf vis a vis des assurance en cas de problème. Vous avez fait faire de toute façon un relevé de compteur et résilié votre abonnement gdf de toute façon
je suis effectivement le nouveau propriétaire et l'abonnement était résilié car l'appartement était inhabité depuis plusieurs mois (donc arrivée fermée dans les parties communes je suppose ?).
le conduit coupé est dans le faux plafond de l'entrée maintenant par contre...
Dept : Val De Marne
Fermée et plombée par GDF, donc pas de soucis a mon humble avis.
Dept : Sarthe
Vous parlez de la vanne dans le couloir ?
est-ce que vous savez ce que je dois faire pour être "en règle" en cas de problème de gaz dans l'immeuble ?
Dept : Val De Marne
Une fois l'abonnement résilié, le gaz est coupé au niveau de la vanne maitresse, propriété de GDF, donc pour moi plus rien
Dept : Sarthe
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour, je travaille à GrDF, je ne suis pas un spécialiste de la question mais je ne peux que vous inviter à prendre contact avec GrDF concernant votre installation.
GrDF est en charge de la sécurité du réseau de gaz jusqu'au compteur (dont il est propriétaire). De ce que je comprends de vos travaux, le réparateur à gardé le compteur (il vous sera réclamé), et vous avez encore des tuyaux chez vous (dans votre faux plafond), après le robinet. Même si votre installateur a fait un bon job, il n'empêche que votre installation intérieure pourrait être en gaz (si jamais quelqu'un tourne le robinet) et ce n'est pas forcément malin d'avoir un tuyau de gaz sous pression chez soi, surtout que vous oublierez que vous l'avez.
Je comprends que le devis de GrDF vous a fait peur mais il s'agit d'une question de sécurité, dans la durée, et en cas d'incident, votre responsabilite pourra être engagée. De toute façon, il y aura un moment ou GrDF se rendra compte que vous avez modifié votre installation (les nouveaux compteurs Gazpar vont être installés dans tous les foyers http://www.scoop.it/t/gazpar ).
Je ne veux pas faire le moralisateur mais je crois vraiment que le mieux est de contacter GrDF (qui fera certainement intervenir une entreprise disposant les bonnes qualifications, peut être la votre) qui fera une remise aux normes (retrait du robinet, et reprise de la conduite), ce qui va probablement couter le cout du devis initial + la facturation d’un compteur.
Désolé, c'est pas très fun, mais on rigole pas trop avec la sécurité chez GrDF
Angel31 a écrit:Bonjour, je travaille à GrDF, je ne suis pas un spécialiste de la question mais je ne peux que vous inviter à prendre contact avec GrDF concernant votre installation.
merci pour votre réponse, c'est exactement ce qu'attendais comme explication. je vais faire le nécessaire pour régulariser la situation.
j'ai à tort fait confiance à mon entrepreneur qui m'a indiqué qu'il s'occupait de tout...
Dept : Val De Marne
Angel doit être un collègue car je travaille aussi à grdf et notamment en charge des raccordements et des suppressions de branchement. Je confirme ce qu il avance. Pour mon info , le devis qui vous a été proposé était de quel montant ?
Dept : Paris
Pas loin des 800-900€ si je me rappelle bien
Dept : Val De Marne
Ok rien d anormal car je suppose qu il fallait mettre hors gaz l ensemble de l immeuble pour faire ça proprement. Oui le mieux est de contacter grdf au 09 69 36 35 34. Ce qui m inquiète le plus c est l enlèvement du compteur ( pas pour le coût qui est d environ 40 euros neuf mais comment cela à été rendu étanche.....bien sur ça ne sent rien donc pas de risque à court terme mais à long terme c est plus incertains. La seule leçon de morale serait de vous eng..... Pour ne pas avoir conservé le gaz nat. Plein de solutions sympa, pas chère.......
Si vous voulez le remettre..... Suis dispo
Dept : Paris
On a pesé le pour et le contre et on a choisi le tout électrique, le gaz sera peut être quand nous passerons à une maison
merci pour les conseils !
Dept : Val De Marne
Ok je prends ça pour une promesse.... À plus donc. Tenez moi au courant de vos contacts avec GrDF. Bone soirrée
Dept : Paris
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
