Ecran de sous-toiture déchiré: faut-il démonter les PV?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.035 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Je vous présente mon problème: un agriculteur a construit un hangar ouvert sur les 4 côtés, la charpente est en bois et le toit est entièrement constitué de panneaux photovoltaïques, posés sur un écran de sous-toiture.
Etant donné qu'il n'y a besoin d'aucune isolation, il y a juste: la charpente en bois, l'écran et les PV.
L'électricité produite est destinée à être rachetée par EDF.
Malheureusement l'écran de sous-toiture, mal posé, est déchiré à de multiples endroits.
Ma question est la suivante : pour assurer l'étanchéité de l'installation (obligatoire pour le rachat de l'électricité par EDF), faut-il obligatoirement déposer tous les PV pour remettre un écran de sous-toiture correctement ou y a-t-il d'autres solutions pour assurer l'étanchéité de l'installation sans enlever les panneaux?
Merci d'avance pour votre réponse, n'hésitez pas à me dire s'il vous manque des informations pour répondre.
Dept : Tarn Et Garonne
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonsoir jenimini ,
Et si un membre du forum trouve la réponse , vous lui offrez ?
Vous êtes un pro et avez eu un problème de pose ?
Cdlt
Messages : Env. 40000
deja il convient de determiner la puissance installee et la date car un hangar ouvert ne donne pas forcement droit au tarif d'achat maximun par EDFOA ..
l'ecran soustoiture pose dans les normes de couverture est la pour laisser respirer la "maison" et recuperer les condensats/infiltrations eventuels pour les evacuer plus bas ou à la gouttière
en clair detaillez votre probleme et donenr nous plusd'infos pour savoir s'il n'y a pas une grossiere "erreur" de la part de votre installateur ..en plus de la non confomite de pose de l'ecran ..
des photos ? ..
De : Rognac 13 (13)
Tout d'abord pour répondre à philippe29 j'ai 22 ans et je suis étudiante à l'Ecole Centrale, et en tant qu'élève-ingénieure un ami m'a exposé son problème et m'a demandé s'il était obligé de déposer ses PV ou s'il y avait une autre solution... Malheureusement je ne m'y connais pas assez pour lui répondre et je n'ai pas trouvé de réponse sur internet, c'est pourquoi je poste sur un forum.
Pour répondre à Regismu, j'ai bien compris le but d'un écran de sous-toiture après avoir parcouru internet en long, en large et en travers. Le fait est que dans son hangar je pense qu'il n'y a pas de condensation (il y a juste du foin et des tracteurs dans le hangar), car même avec un écran déchiré il n'y a pas d'eau qui coule.
Le hangar a été construit fin 2011 et la puissance installée je crois que c'est environ 12MW mais il faut que je redemande. Je vais voir pour avoir des photos aussi.
Merci de votre aide en tous cas! Bonne soirée
Je me suis trompée c'est un peu plus de 120kW installés par contre pour les photos ça va être compliqué...
En fait je me demande s'il peut poser un nouvel écran de sous-toiture par dessous (sous la charpente) au lieu d'enlever les panneaux?
Bonne journée et merci d'avance.
à cette puissance la l'integre renforcée n'existe pas ..donc l'ecran sosutoiture c'est juste une protection Wink
De : Rognac 13 (13)
D'accord mais comme il en faut un (d'après l'arrêté du 4 mars 2011 il est obligé d'assurer l'étanchéité de l'installation), peut-il juste l'installer par-dessous?
Mais non ça ne concerne que les installations en integre renforcée donc s'il ne beneficie pas de ce tarif il fait comme il veux
si tu lis l'arreté il faut aussi que le batiment soit clos ..ce qui ne semble pas etre le cas non plus Wink
De : Rognac 13 (13)
Ah je croyais qu'il rentrait dans le critère d'intégration simplifiée au bâti:
"Une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration simplifiée au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :
3.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. Il est parallèle au plan de ladite toiture.
3.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d'étanchéité."
Est-ce que ça veut dire que le bâtiment doit être clos et couvert??
Après on peut peut-être dire que ce sont les PV qui assurent la fonction d'étanchéité?
Oui en integration simplifie il suffit que le toit soit etanche exemple bac acier et Pv ..ou pV tout seul ..l'ecran soustoiture etant la pour preserver les biens en dessous .. en cas d'infiltration ou de condensation ..
et oui le batiment doit etre clos sur les 4 faces en plus pour beneficier de ce tarif ...
voir aussi la definition du "systeme photovoltaique"
De : Rognac 13 (13)
D'accord merci beaucoup pour toutes ces informations!
Bonne fin de journée
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Pour avoir un écran de sous-toiture, il doit avoir des panneaux qui font l'étanchéité (type first solar...)
L'écran est là pour 'palier' aux éventuelles fuites dues à la dégradation du système d'étanchéité.
Maintenant, si c'est ouvert sur 4 faces, il doit un poil se moquer de l'étanchéité.
Et EDF OA aussi je te rassure.
Bonne soirée !
De : Autour De Nantes (44)
Non en cas de controle EDFoa ne rigolera pas du batiment ouvert au 4 vents .. et le remboursement du tarif induement perçues ne fera pas rigoler non plus celui qui a surfacture sa production avec un traif auquel il n'aurait aps droit W00t
De : Rognac 13 (13)
Pas sur le clos et le couvert soit obligatoire, on en fait pas mal des comme ça, il faudrait voir quand ça a été signé, le permis etc etc...
Oui on en faisait pas mal des comme ça et c'est ce que j'ai demande au debut du post Wink
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 22h32
Devis photovoltaïqueArtisan
