Pose parquet massif ou contrecollé sur chape neuve
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.925 fois
Photographe Env. 300 message Saone Et Loire
A force de me renseigner et de tout lire, je perds un peu le fil, j'espère que ma question trouvera ici une reponse claire.
Je fais construire une maison, un RDC (plancher chauffant gaz ) et un étage (radiateurs elec).
Ma question : Je souhaite mettre du parquet à l’étage, donc la pas de souci, je pose ce que je veux (massif ou ContreCollé) quand je veux.
Mais au RDC je veux aussi mettre du parquet dans le bureau, une chambre et un dressing.
J'ai bien compris que pour du massif, il fallait une pose collée et attendre ....attendre.....attendre
- Mais si je mets la dalle en chauffe (traditionnelle) selon les préconisations lues ici et la ( 4 semaines de chauffe progressive, arrêt deux semaines, pose parquet et remise en chauffe très progressive) est-ce que je peux mettre sans (trop de....) risque du parquet ?
- Globalement : selon l'experience des uns et des autres, est-ce que un mois de chauffe (en hiver, livraison prévue en décembre 2013) permet de faire sécher la dalle suffisamment, avec un taux d'humidité testé et approuvé ? Ou il faut vraiment 1mois pour 1cm, soit un an d'attente ????
- Est-ce que sinon le contrecollé est plus "tolérant" que le massif ?
Dept : Saone Et Loire
Du parquet 14 ou 15 mm sur un plancher chauffant, on fait ça tout les jours, sans PB
Plus j'en donne, moins j'en possède.
La Poste à Julien a écrit:Du parquet 14 ou 15 mm sur un plancher chauffant, on fait ça tout les jours, sans PB
sur une dalle neuve ? apres combien d'attente ?
Il faut prendre un testeur d'humidité pour ne pas se faire avoir
D'ou justement ma question à ceux qui ont l'experience de ce genre de truc : est-ce que un mois de chauffe (en hiver, livraison prévue en décembre 2013) permet de faire sécher la dalle suffisamment ?
Livraison en décembre Janvier et Février, ce sont les pires
La VMC fonctionnera ou pas ?
De toute façon, il faut tester la dalle, le visuel ne suffit pas
Un parquet c'est du bois, du bois ça travaille, et ça travaille fort, à l'inverse de nos fonctionnaires
Donc méfiance
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
KerBer a écrit:D'ou justement ma question à ceux qui ont l'experience de ce genre de truc : est-ce que un mois de chauffe (en hiver, livraison prévue en décembre 2013) permet de faire sécher la dalle suffisamment ?
Dans ma maison précédente j'ai eu ce problème et pour accélérer le séchage de la chape j'avais loué un déshumidificateur professionnel très efficace de ce genre :
http://www.euro-expos.net/deshumidificateurs_assecheurs_d_air_mobiles_ou_domestiques-382/puissant_deshumidificateur_air_professionnel_mobile_debit_1000_m3_h_1650_w_capacite_80_litres_jour-4010.html
Dept : Doubs
Si tu penses que c'est efficace, tant mieux
Un deshumidificateur ne fais que "pomper", l'air humide, il ne supprime pas l'humidité de la chape
Mais tu sais c'est comme le CHRIST, il suffit d'y croire.
pour permettre une pose de parquet aussi ? tu l'avais utilisé combien de jours ??
La Poste à Julien a écrit:Si tu penses que c'est efficace, tant mieux
D'une part, le changement de couleur de la chape de la pièce dans lequel il était installé montrait qu'il était efficace et, d'autre part, j'en suis arrivé à cette solution car les mesures journalières du taux d'humidité étaient désespérantes ; après son installation j'ai constaté une nette amélioration.
Dept : Doubs
KerBer a écrit:pour permettre une pose de parquet aussi ? tu l'avais utilisé combien de jours ??
C'était il y a 11 ans donc je ne me souviens plus exactement mais il est resté en service en permanence environ quinze jours. Je le déplaçais tous les jours de pièce en pièce.
Dept : Doubs
Ok merci beaucoup ! Et quelqu'un a un retour sur du contrecollé par rapport a du massif ? plus stable ou pas ?
KerBer a écrit:Ok merci beaucoup ! Et quelqu'un a un retour sur du contrecollé par rapport a du massif ? plus stable ou pas ?
J'ai fait des demandes à ce sujet et tous les pro contactés conseillent du contrecollé avec un plancher chauffant.
Dept : Doubs
Bien,
il y a 5 ans j'ai fait un immeuble de grand standin de 13 logements à NEUILLY avec COGEDIM
Parquet collé 14 mm sur chauffage par le sol (électrique)
les clients qui sont des pauvres ne se plaignent pas !
Env. 200 message Bas Rhin
Je reprends le fil de la discussion car j'ai une questions complémentaire.
Est-ce qu'il est nécessaire de laisser reposer 48 heures du parquet contrecollé dans la pièce avant la pose ?
ou est-ce uniquement valable pour du massif ?
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 300 message Essonne
fabmi a écrit:Bonjour,
Oui, c'est également nécessaire car même si le contrecollé travaille moins, il travaille tout de même donc a besoin de s'adapter à l'humidité et à la température de la pièce.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h19
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
