Aménager des combles.
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.855 fois
Env. 10 message Strasbourg (67)
Je vais utiliser mes combles.
Actuellement, dalle béton brute.
Quel est le mieux pour l'isoler, et la finir sans faire de chape ?
Vos avis sont les bienvenus.
De : Strasbourg (67)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Prendre une entreprise SPÉCIALISÉE, dont c'est le métier
Plus j'en donne, moins j'en possède.
J'aimerais étudier les différentes possibilités, en privilégiant celle que je pourrais faire par moi-même.
Et que sais tu fais par toi même ?
électricité, un peu de sanitaire, bricolage général, je n'ai pas deux mains gauches et j'ai un minimum d'outillage. La maçonnerie c'est pas trop mon truc par contre.
Tu ne veux qu'isoler ta dalle, c'est ça ?
Et faire une salle de jeux, donc l'utiliser quand même.
MA question est la suivante
Tu veux isoler que la dalle, ou tout le volume, c'est à dire y compris les rampants ?
La toiture est isolée par 80+200 de laine de verre.
L'isolation de la dalle doit être phonique d'une part (salle de jeu oblige) et un minimum thermique. Je veux ne chauffer le grenier que si je le souhaite, et pas le chauffer par les pièces du dessous.
Murs ext en terre cuite de 37cm.
Je vais laisser les spécialistes du plancher isolé te répondre Wink
Merci quand même, au moins le sujet est dégrossi.
Dept : Eure Et Loir
J'ai des portées de près de 6 mètres sur une dalle 16+4. La chape tourne à 60kg/m2 pour 6cm, ça commence à faire de la charge sans avoir mis quoi que ce soit dans la pièce, non ?
Non pas vraiment
c'est le poids des cloisons et tu n'as pas de cloison
donc no problemo
Le tableau indique bien pour la chape un poids au m2 par rapport à l'épaisseur ? C'est bien une charge à supporter pour la dalle ?
Oui
mais comme tu n'as pas de cloison et que ta dalle est concue pour en supporter a 50 kg/m2 il n'y a pas de pb
C'est pas dans les 200-300 kg par m2 en charge répartie une dalle hourdi ?
Oui a peu pres
fait une recherche sur le forum
c'est variable si c'est un grnier un etage d'ahbitation un comble etc
mais grosso modo tu as droit a 250 kg/m2
La surcharge standard pour le calcul des planchers est de 250 kg
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis avant-hier à 15h40
