Maison en ITE, coller BA13 plutot que platré?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.531 fois
Env. 600 message Savoie
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section pour poster, mais je vous explique :
Je vais faire construite une maison en parpaing + ITE de 14cm.
Je prévois de faire plâtrer directement sur le parpaing à l'intérieur pour avoir une surface totalement lisse, déjà, est-ce possible?
J'ai posé la question à quelqu'un qui travail la dedans qui me dit de coller directement le BA13 sur les murs intérieurs, est-ce que réellement je vais perdre en inertie ou ce sera vraiment minime? Il dis que ce sera moins cher et que c'est pas possible d'être lisse en platrant...
Vos avis?
Dept : Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Env. 100 message Loir Et Cher
Et les gaines électriques ?
Chez moi, avec une ite on me met du placomur 2+1 sur la monomur
Dept : Loir Et Cher
Pour les gaines, en faisant des trous dans le parpaing, comme sur beaucoup de récit sur ce site.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 2000 message Moselle
miker73 a écrit:Bonjour,
... Il dis que ce sera moins cher et que c'est pas possible d'être lisse en platrant...
Vos avis?
En ce qui concerne la dernière formulation, changez de plâtrier...
Soit il est incompétent, soit il est...incompétent...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
c'est clair! et je ne veux pas coller le placo sur les murs direct, je préfère plâtrer, mais venant d'un pro j'ai préféré me renseigner.
Pour moi il n'y avait pas de problème à faire lisse.
BiggrinBiggrinBiggrin bref, je ne lui reparlerai pas de mon projet
Dept : Savoie
Env. 300 message Arcachon (33)
J'ajoute que le placo ne se comporte pas comme un plâtre vis-à-vis de l'inertie thermique (ce qui est l'un des intérêts de l'ITE).
Alors trouvez un bon plâtrier.
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
tout à fait c'est ce que j'avais lu déjà.
Un plâtrier qui utilise la projeteuse ça marche aussi je suppose, parce que trouver un vrai plâtrier à la main, c'est impossible à trouver...
Dept : Savoie
Idem
miker73 a écrit:Un plâtrier qui utilise la projeteuse ça marche aussi je suppose, parce que trouver un vrai plâtrier à la main, c'est impossible à trouver...
Oui, c'est tout à fait possible. Nous avons fait ainsi.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci Hugo, il faut compté 20€ le m² environ c'est ça?
Dept : Savoie
miker73 a écrit:Merci Hugo, il faut compté 20€ le m² environ c'est ça?
Pour nous, c'était 15 € HT/m2 (tarifs février 2012)
HE/HA: 06/09/2011
Env. 10 message Bas Rhin
Vos avis?
+1 voire + 10000 avec "ladenree"
Changez vite de plâtrier....
En dehors de l'aspect inertie, il y a l'aspect étanchéité et je peux vous assurer qu'un plâtre réalisé avec soin, donc par un professionnel, un vrai plâtrier quoi, n'as pas le même rendu final que des plaques de BA13....
Dans mon cas, un coût de 17,50€/m².
Nico
Dept : Bas Rhin
Je ne change pas de plâtrier car ce n'est pas mon plâtrier, mais juste une personne que j'ai vu au boulot avec marqué plâtrier sur son fourgon lol
Je reste sur mon idée première de plâtrer.
Dept : Savoie
Oui, de nos jours, ils utilisent quasiment tous des machines à projeter...
Pas de soucis particulier, l'idéal c'est de trouver un plâtrier qui utilise encore des "guides" dans tous les angles.
Le principe :
-avant de commencer à projeté, il enduit un tube carré de 50 ou 60mm en alu de de plâtre qu'il applique sur chaque angle rentrant de la pièce et y règle l'aplomb de chaque coté. une fois le platre sec, il retire le tube alu, reste alors un angle parfaitement net et surtout parfaitement d'aplomb de chaque coté.
- ensuite, sur les murs ou il y à des ouvertures (fenêtre, passage de porte, ...)il tape, dans chaque l'angle du pan de mur concerné par l'ouverture, un clou à 30-40cm du plafond et un autre plus bas (hauteur de l'allège dans le cas d'un mur avec fenêtre ou à 20-30cm du sol si passage de porte) et tend une ficelle.
==> grâce à cette ficelle, il met en place des baguettes d'angle sur les angles des tableau de fenêtre ou les planches dans le cas de passage de porte. Grâce à ces ficelles aussi, il râle avec le maçons (moi...) quand l'angles d'un pré-linteau ressort un peu trop ou avec l'électricien (encore moi...) quand une boite n'est aps assez encastrée (ça c'est du vécu...)...Plutot que de trop recharger en plâtre sur tout le mur, il préfère, avec une petite hachette, raboter la maçonnerie qui dépasse de la ficelle (boulot ingras pour lui, d'ou sa foudre...)
- Une fois ces éléments en place et sec, il y apose rapidement une règle et vérifie que rien ne cogne dans la règle et qu'en chaque point du mur, il y aura au moins 5mm de plâtre...
il peu ensuite projeter et se servir des des "guides" pour tirer son plâtre. On se retrouve alors avec un mur parfaitement plan sur toute sa longueur et n'admettant, au pire, chez moi, 1mm de défaut sous une règle de ... 4m...
Certains plâtrier ne prennent pas le temps de faire ecs préparatifs et tire directement le plâtre avec une règle de 1,50m ou 2m, sans guides ==> avec une lumière rasante, on remarque souvent comme des vagues sur le mur...
Une fois le plâtre tiré à la règle, il le "coupe", c-à-d qu'il serre les grains avec une sorte de spatule de 60cm de long qui est affûtée. Cela lisse toute la surface. Pour un résultat prêt à peindre, il peut encore le "glacer" (fait chez moi). Il attend que le plâtre débute bien sa prise et y passe une éponge humide.
Choisir un plâtrier compétent, c'est un gage de satisfaction (et un vrai cache-misère quand la maçonnerie n'était pas parfaitement propre)...
Dept : Moselle
merci pour les précisions parfaites.
Dept : Savoie
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h25
Devis isolation par l'exterieurArtisan
