Support boisseau barbecue
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.776 fois
Env. 10 message Bendejun (6)
Je suis à la recherche d’information pour construire monbarbecue en dur avec boisseau.
J’ai faits de nombreuses recherches sur le net et je n’aipas trouvé réponse à mes questions.
Je veux faire mon barbecue en brique réfractaire classicen U scellé au mortier réfractaire ou au fondu pour ma cuisine d’été couverte, jusque-làpas de problème.
Dimension Intérieur : L 95 cm , l 65 cm, H 80 cm(les dimensions sont par rapport aux ustensiles que j’ai à mettre dedans).
Je voulais couler une petite dalle ferraillé de 7 cm(sable + fondu) sur mon U pour recevoir 3 voir maxi 4 boisseaux de 20x20 .
Est-ce que c’estbon le faites que ça soit ferraillé (par rapport à la dilatation) si oui quelsection de fer à béton ou est-ce que c’est mieux de mettre de la fibre?
Pouvez- vous me confirmer la hauteur de ma dalle ?
Est-ce que je dois sceller la dalle avec la dernièrerangée de brique réfractaire ou juste posé toujours par rapport à la dilatation. ?
Merci pour vos réponses.
De : Bendejun (6)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Personne ne peut m'aider ?Blush
De : Bendejun (6)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
j'ai un peu de mal à visionner comment sera ta dalle. Au dessus du foyer tu dois avoir une "hotte", un entonnoir, pour avaler les fumée vers tes boisseaux... tu compte faire une dalle "à plat" ?
Pour 4 boisseaux, ça va. Tes 7 cm de dalle suffisent, mais je ferais un béton et non juste un mortier. Fibré ou armé, je ne sais pas trop. Mon beau père à un barbecue préfa dont l'élément "hotte et cheminée" sont en béton allégé et fibré (on en trouve plein dans les gsb). A l'usage, il y a plein de fissures mais ça tiens debout. Par contre plus question de le déplacer sinon il tombe en morceau.
Bon courage
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Bonsoir .
Merci Popeye Bzh de m'avoir répondu c'est exact je me suis trompé c'est pas une dalle mais une hotte que je veux faire pour recevoir mes 3 boisseaux. Les questions restent les mêmes: épaisseur, fer à béton ou fibre, sable + fondu ou 0/14 + fondu. Est ce que je dois faire un ferraillage de reprise dans U pour la hotte. Je voudrais éviter que dans le temps il fissure.
Merci d'avance.
De : Bendejun (6)
Désolé, j'ai pas trop de réponse à tout ça ...
Si je devais le faire... Je regarderais pour une hotte préfa. Puis, en fonction de ton projet, je l'habillerais en laissant une lame d'air. Tu peux tenter aussi un béton de vermiculite en complément de ta hotte "réfractaire".
Salut Popeye.
En faites je vais faire un coffrage et couler au réfractaire, je pense que c'est le mieux.
De : Bendejun (6)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 01h19
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
