Devis terrassement + enrobé, votre avis ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 30.357 fois
Je souhaites faire une allée et la descente de garage en enrobé chez moi dans Eure et Loire (28) .
La descente de garage est actuellement réalisé en béton (à détruire)
J'ai donc demandé un devis à une entreprise locale, mais je n'y connais rien.
Aussi pourriez vous me donner un avis éclairé sur ce devis, tant au niveau technique que prix.
Surface totale 93 m3 -
Décapage, terrassement sur 0,35 d'épaisseur, évacuation des produits en décharge soit 93m2 ............. 2080,00
Démolition dallage béton (décente de garage) et évacuation - 1 forfait ....................................................390,00
Fourniture et mise en œuvre de géotextile soit 93 m3 ...........................................................................372,00
Fourniture et mise en œuvre 0/100 sur 0,20m d'épaisseur ...................................................................1302,00
Fourniture et mise en œuvre 0/31,5 sur 0,10m d'épaisseur ..................................................................1137,00
Fourniture et pose de bordure P1 soit 56 ml .......................................................................................1064,00
Application manuelle d'un enrobé 0/6 noir sur 0,04m d'éapisseur soit 93 m2 ..........................................3255,00
Création d'un puisard (descente sous-sol) profondeur 2m ......................................................................310,00
Total HT........................................................................................................................................... 9910,00
TVA...................................................................................................................................................693,70
Total TTC.........................................................................................................................................10603,70
Pas d'avis ?
Env. 30 message Aisne
Bjr Je serai toit je ferai d autre devis pour avoir des comparaisons
10000e ce n est pas rien fait marcher la concurance
Cdlt
Dept : Aisne
Bonjour et merci de ta réponse.
J'attends effectivement d'autres devis pour comparer.
Je souhaiterais aussi des avis techniques.
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Et surtout comparer ce qui est comparable, à prestations équivalentesLaugh
De : Peymeinade (6)
nescafe80 a écrit:Et surtout comparer ce qui est comparable, à prestations équivalentesLaugh
absolument c'est jamais simple
Super bloggeur Env. 200 message Seine Maritime
Si ça peut aider voici notre expérience.
Surface : 130 m²
terrassement et évacuation des déchets : 910 € HT
fourniture et pose geotextile : 286 HT
fourniture et pose bordure P1 : 644 HT pour 23 m lineaire
reprofilage + apport de grave + compactage : 780 HT
enrobe sur 5 cm : 2860 HT
Bon courage et bonne recherche.
Dept : Seine Maritime
Grand merci DABRI
C'est très intéressant.
Il semble que la grave coute bien cher par chez moi
Connais-tu l'épaisseur de la grave qui a été mis chez toi (pour comparer ce qui peut l’être) ?
Meri encore
Lors de la construction de notre maison, nous avions mis de la grave d'écosse sur environ 40 cm.
Donc pour l'enrobé, l'entreprise a retiré environ 15 cm d'ancienne grave pour en remettre environ 10 cm.
Bon courage.
Merci DABRI,
Difficile de comparé puisqu'il y a fourniture de la grave et pose mais en gros j'ai sur mon devis le m3 posé à 88 € alors que que ton devis c'est plutôt 60 €.
Ça fait une bonne différence.
Merci de ton aide
mmmz a écrit:Bonjour
Je me pose la question, pourquoi effectuer un décapage puisque l'allée est bétonnée.. En terrassement on entend par décapage, l'enlèvement de la terre végétale et le stockage de celle -ci...
Je trouve cher....Cela ne fait que 32.55 m3....
Raisonnable
Pour la surface, il revient a 4 € HT.. Grossièrement les prix se situent vers 2 € maxi, le m2...
Whhao... cher aussi, les prix a peu prés 25 € ttc la tonne...
Idem....
Cher..
Celà dépend des prix que l'artisan peu avoir, mais même si la mise en oeuvre est manuelle, vous pourriez l'avoir à 30 € TTC je dirai le m2..Il vous applique du 0/6 qui offre une meilleure tenue que le 0/10. Le devis doit quand même mentionner le dosage de l'enrobé.Celui ci se situe entre 110 et 130 kg/m2 mais 4 cm me parait peu, je mettrai 5 cm..
Attention, bien savoir si votre qualité de sol est perméable ......
A voir le devis de DABRI, le votre devrait avoisiner ce prix. Donc faites d'autres devis...
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour et merci ddm pour toutes ces remarques.
Pour la grave est-ce que les 25 €/tonne est un prix livré ? (ca douille le transport )
Si je fais le calcul 93 m2 x 0,20 m x 1.8 (tonne/m3) = 31,62 t (le calcul est-il juste ?)
32 x 25 = 800 € => 500 € de main d'œuvre.
Je ne me rends pas trop compte mais avec le coût du matériel nécessaire est-ce correcte ?
Pour le puisard à priori oui le sol est compatible.
Merci de votre aide
Env. 20 message Nimes (30)
de mon experience personelle etant regleur dans les enrobe pour 93M2 il faut calcule
m2 x epaisseur x densite de compactage est vous obtenez le tonnage
maintenant l'enrobe certe c'est cher mais ce qui il y a de chere c'est aussi la location de l'equipe du petit materiel des engin
donc je pense que le prix seulement au niveau de l'application des enrobe ce n'est pas exagere
De : Nimes (30)
Merci Greg,
Je vais sans doute un peu loin en essayant de calculer les tonnages mais bon, un peu de culture technique ne fait jamais de mal ;)
quelle est la densité de compactage utilisé en général pour le type de travaux qui m'intéresse (parking) ?
Meri
Pour la densite de compactage elle est de 2.4 donc en ce qui te concerne tu fait
93 x 0.04 x 2.4 ce qui te donne 9 tonnes en gros
maintenant si je peux me permettre de te donne un conseille l'enrobe etant tres chere tu peux faire des economie sur ta preparation le devis me parait bien gros pour un simple parking de particulier je suppose que aucun semi remorque ne va venir braque sur tes enrobe
pour moi un simple terrasement s'impose apres si dessous tu a de la terre tu met du bidime tu rentre du tout-venant du 0,40 tu le regle tu laisse 4cm tu le compacte et boum tu peux applique tes enrobe
par contre si ce n'est pas de la terre un peut de tout-venant histoire d'avoir une forme un peu propre est la tu peux applique tes 4cm
moi perso c ce que je te conseille ce la ne sert a rien de terrase sur 35cm pour ensuite remettre 35cm de tout-venant tu va pas faire une departemental lol
en ce qui concerne la destruction de ton beton tu loue un marteaux piqueur un groupe elec et tu ti met ca sera moins cher
apres pour l'application des enrobe 3255 euros cela ne me parait pas tres chere la ou je travaille rien que la location de l'equipe d'enrobe coute 5000 euros donc pour moi ce n'est pas tres chere
si je peux me permettre quel societe ta fait ton devis ?
De : Nimes (30)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 16h33
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
