Panneau solaire??????
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.390 fois
Env. 10 message Caussade (82)
J'aurais besoin d'avis s'il vous plait,
J'ai ma vielle chaudière à fioul (chauffage et eau sanitaire) qui faut que je change et le chauffagiste me conseille sur un combiné chaudière de marque Chappée Fonte Bora à ventouse Condensation HTE Cvi 26 Kw avec un système solaire combiné chauffage et eau chaude sanitaire de marque chappée posé en terrasse a 45° avec 4 capteur solaire Sol250, un ballon mixte en acier émaillé de 600/150 l. Certification Solarkeymark.
Je me demande est ce vraiment rentable le solaire dans la région Tarn et Garonne??
L'investissement vaut-il vraiment le coût??
Va-t-on faire des économies niveau fioul (je parle pour l'hiver)??
L'été n'y a t-il pas de risque de surchauffe??
Niveau entretien quel est le coût pour les panneau solaires??
Ou juste changer pour une chaudière a condensation serait plus rentable (pour faire chauffage et eau sanitaire)??
Notre maison est des années 1960, 100 m2, double vitrage, comble isoler, l'entrée de la maison plein sud, radiateur de l'époque haute température.
En vous remercient d'avance
De : Caussade (82)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
dis nous en plus sur ton isolation car c'est d'abord la que tu vas faire des economies ..quel que soit le chauffage choisi
et oui le solaire couple à une chaudiere sera amorti .. selon le tarif auquel on va te le vendre ..
De : Rognac 13 (13)
Merci pour ta réponse Regismu,
dans les comble laine de verre de 150
De : Caussade (82)
Donc tu peut doubler deja et sur les murs ? des ouvertures au nord ?
De : Rognac 13 (13)
Je vais vous marquer ce que le Dpe nous ont mis:
-mur en briques creuse non isoler
-mur en bloc béton creux non isoler
-mur en pierre de taille non isoler
-plancher lourd type, entrevous terre-cuite, poutrelles béton isoler
-volet pvc
et au nord juste une petite fenêtre pour les wc
De : Caussade (82)
Donc je t'invite fortement à faire des devis pour l'isolation par l'exterieur de ta maison en memetemps que el ravalment de façade par exemple
et voir à faire du triple vitrage pour ton ouverture au nord .. après tu vois tes besoins/puissance en chauffage qui auront fortement baisser ..voire à n'installer que des chauffages d'appoint en cas de besoin selon ta situation
De : Rognac 13 (13)
En vous remercient Regismu
j'ai oublier de préciser l'épaisseur des murs 25cm, je sais pas si sa change quelque chose
De : Caussade (82)
Env. 10 message Pegomas (6)
La région Tarn et Garonne se prête parfaitement au solaire. Non, il n'y a pas de problème de surchauffe; Je dirais que le problème est plutôt que le solaire reste un investissement lourd et qu'il ne faut pas oublier qu'au fil des années les panneaux s'encrassent et ne sont plus aussi efficaces. Un CESI Optimisé aurait été bien mais cela fonctionne au gaz. Un article intéressant trouvé : Solaire pour l'ECS et le chauffage
Votre vieille chaudière fioul remplacée par une chaudière condensation vous fera de toutes façons faire des économies! Ou sinon, changez complètement d'optique et passez à la pompe à chaleur qui donne un max d'économies et un grand confort!
De : Pegomas (6)
Comme Regismu, je pense que vous gagnerez beaucoup en isolant la maison.
Ensuite, avec 4 panneaux SOL250, soit près de 10m² installés et inclinés à 45° dans le Tarn et Garonne, OUI, il y aura des problèmes de surchauffe. Pour les éviter (et augmenter le rendement en hiver), il faudrait les incliner plus fortement (65°, par exemple) pour améliorer le rendement en hiver (chauffage et ECS) et le diminuer en été (seulement ECS, je ne pense pas qu'on chauffe en été dans le Tarn et Garonne).
Vous pouvez aller voir sur le site de l'APPER pour plus d'information sur le solaire thermique.
Beone
Je vous remercie pour vos réponses, si vous avez d'autre renseignement ou conseil ces avec plaisir
De : Caussade (82)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h27
Devis photovoltaïqueArtisan
  • Picto forum
    Chauffe-eau
    9 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Chappe ?
    8 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Investissement panneau solaire hybride, quel batterie fiable choisir ?
    13 réponses Forum Corbeille
  • Picto forum
    panneau solaire
  • Picto forum
    Sungo sxl et panneau solaire
    3 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Obligation d'entretien
  • Picto forum
    Efficacité rafraichissement
  • Picto forum
    Hydrogène
  • Picto forum
    Installation photovoltaique
