Panneaux FIBRATEC ULTRA de chez KNAUFF......??
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.953 fois
Bloggeur Env. 40 message Aix (13)
Bonjour à tous! (et toutes)
Je fais construire .. c'est dingue ça non?
La partie séjour sera en charpente traditionnelle de plan pied. Notre constructeur nous propose d'isoler cette charpente avec des panneaux FIBRATEC ULTRA de chez Knauff.
Vous l'aurez compris, je suis à la recherche de retours d'expériences sur ce matériaux, d'un point de vue isolation thermique et phonique.
Pour info, le bâti sera aux normes RT2012, avec une épaisseur de.....200mm??. La construction est dans le Var!
Merci d'avance........
Rafouille.
De : Aix (13)
fait une tit recherche sur le forum
en particulier des post d'elisa
en clair c'est NULL
surchauffe en ete insoutenable
bruit infernal
isolation en hiver tout juste compatible avec la RT2005
en revanche c'est extremement vite posé ...
Merci JF pour ta réponse qui a le mérite d'être....franche!!Crying
de ton point de vue, quel serait le meilleur compromis pour isoler une charpente tradi (sans ferme) d'une pièce de 60m²?? Le souhait est bien évidemment de garder les poutres apparentes
la contrainte principale : thermique !!! très chaud l'été (Var) et froid l'hiver......... Niveau acoustique, pas d'environnement bruyant à proximité....
Nous passons par un CMI, mais avec une société familiale très ouverte à des avenants si nécessaire!!!!
Merciiiiiiiiii !!!!
De : Aix (13)
ici par exemple : http://www.ageka.fr/composants_toiture.php
heu ils vendent aussi du knauf
une coque de toiture LSE avec par dessus suivant ton budget un sarking/couche supplémentaire de 10 a 16 cm de fibre de bois
en clair il te faut minimum 30 cm d'isolant en toiture, et la laine de bois est reputée pour son efficacite en ete
tu fais bien d'etre prevoyant je suis tombe sur le science et vie du mois dernier ils annoncent 50 jours de canicule en moyenne par an en 2100 (moi je serais mort mais la maison non)
Thanks JF
Je vais mettre à profit ces prochains jours pour affiner la question.... Ce qui est dingue, c'est qu'au delà de ce forum, je n'ai pas réussi à rentrer en contact avec des utilisateurs de ces panneaux FIBRATEC ULTRA. En même temps, si le produit est pourri, tout s'explique.............
De : Aix (13)
Il est delicat de denigrer un truc que l'on paye cher et qui semblait top
puis ce forum phagocyte un peu les autres tout le monde se retrouve ici
le produit a des qualitées mais il faut le completer par une sur isolation car 20 a 24 cm d'isolant c'est trop faible
ensuite le Polyurethane en ete ne vaut rien et cela tu le trouvera facilement sur le net
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 05h11
