3 planchers Chauffant sur PAC air/eau, Régulation????
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.242 fois
Env. 10 message Haguenau (67)
Je suis entrain de faire faire des devis afin de changer ma chaudière électrique par une pompe a chaleur.
Ma maison est de de 2010 construit sous RT 2005.
3 planchers chauffants: -RDC 65 m2 ( salon - salle a manger - cuisine,le tous ouvert)
- 1er étage 65m2 ( medzanine-2 chambres et SDB )
- Demi niveau 31 m2. (Suite parental)
Poêle a bois en relève ou secours.
Ma question est la suivante :
Quelle est le moyen le plus simple et le plus efficace pour réguler ces 3 planchers indépendamment ?
Je ne cherche pas a changer les réglages de température à tout va.
Simplement régler une consigne par plancher et ne plus y toucher.
3 devis et 3 façon de faire.... je suis un peu perdu avec ces commerciaux.
Vannes 3 voies et 2 circulateurs pour l'un. 2 circulateurs et têtes electrothermiques sur collecteur. Ballon tampon en plus pour le 3eme, 1 circulateur ....
Bref je suis perdu
Quelqu'un pour m'aider ?
Merci d'avance
Cédric
De : Haguenau (67)
Env. 80 message Saint Denis D'oleron (17)
Il serait mieux de n'avoir qu'un seul circulateur électronique qui suffirait our l'ensemble et,sur chaque PC au niveau des départs mettre une vanne thermique pilotée par thermostat ou programmateur.
De : Saint Denis D'oleron (17)
Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
Ces vannes sont elles des vannes 3 voies ?
Des vannes tout ou rien?
Si oui n'est il pas dangereux de mettre ce genre de vannes?
Que va t'il ce passé lorsque les 3 vannes sont fermées?
Merci d'avance.
De : Haguenau (67)
Ces vannes thermiques s'ouvrent et se ferment lors des impulsions de courant délivrées par la régulation Thetrmostat.Il est bien évident que lorsque la température est atteinte les vannes se ferment sinon elles fonctionnent en progressif et ce sont des 2 voies. J'espére que votre installation comporte un ballon tampon.il faut ajouter une 3 voie qui by passera lorsque la température sera atteinte.
Env. 100 message Belleydoux (1)
Une solution plus simple :
- PC RDC ouvert en direct et en permanence sur la PAC. Ainsi la PAC régule directement la température de l'eau sur ce PC.
- Autres PC avec une vanne pilotée par thermostat.
Pas besoin de ballon comme ça.
De : Belleydoux (1)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 13h20
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
