Poele Hydro ou Poele Air
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.102 fois
Env. 30 message Compiegne (60)
Je me penche sur un nouveaux mode de chauffage si possible économique et écologique en même temps. Je vais essayer d'être précis dans ma demande.
Ma maison :
Maison du 19e rénovée avec isolation moyenne (26 mm de laine en couche croisée en rampant et 10 cm de polystyrène au mur). Un seul mur de 60 cm de pierre n'est pas isolé (pas le coeur à cacher ce beau mur)
Surface totale de 135 m2.
Je souhaite installer un poêle à granulés au rdc dans un salon séjour ouvert de 12m de long sur 5 m de large plus un petit retour (toujours ouvert) en L de 9 m2 au bout de la pièce. Le poêle sera adossé à un mur derrière lequel se trouve la cuisine de 20 m2.
Après réflexion reste 2 solutions :
1- poêle à granulés multi-air "MCZ suite" de 12kW qui soufflera dans le salon séjour avec une option de canalisation de l'air vers la cuisine.
Question : Ce poêle chaufferait les 2 parties de ma maison mais est ce suffisant pour chauffer à 12 m en avant? (éviter 25 degré du coté du poêle et 18 à 12 m au bout de la piece). La cuisine sera elle suffisamment chauffée ? Est il vrai que je peux uniquement compter sur le poêle à granulés jour et nuit et oublier ma chaudière gaz de ville ?
2 - poele hydro "MCZ suite" de 22kW sans ballon tampon qui sera relié directement à mon circuit de chauffage existant et devrait me permettre de ne plus utiliser de gaz pour chauffer mes radiateurs. Solution plus chère en investissement, (2000 plus cher avec en plus l'obligation de finir l'installation de mes radiateurs car il en manque au bout du salon sejour au niveau du retour du L)
A votre avis .... quel est le meilleur choix ? Si j'étais sur que le multi air me chauffe toute la maison je pense que ce serait le mieux : moins de conso, moins d'investissements.... mais le poele soufflera t il assez loin ?
Dernières questions on me dit que vu que ma maison n'est pas étanche je n'ai pas besoin de relier mon poele a granulés sur prise d'air extérieur (il est vrai que g des aérateurs à chaque fenêtre et on sent un peu d'air qui rentre au prise etc....) ??? Enfin qq'un connait Stove Italy ? Mieux que MCZ ??
Merci bcp de vos réponses ... je suis perdu
De : Compiegne (60)
willus1 a écrit:Bonjour à tous,
Ma maison :
Bonjour Willus,
Vu votre surface habitable, un poêle hydro sans hésitation! C'est plus confortable!
Dept : Moselle
Merci de votre réponse.
Que pensez vous du fait qu'il ne me racorde pas la poele à une arrivée d'air exterieur ?
De : Compiegne (60)
Env. 10 message Marlhes (42)
Bonsoir Willus 1,
Possesseur d'un poêle à granulé hydro , mon souci a été le problème d'allumage du poêle à cause de ma vmc car celle-ci était du coup aussi puissante que l'extracteur de fumées du poêle .
J'ai donc dû amener directement une aariver d'air au niveau de mon poêle .
N'hésitez pas pour tous renseignements .
De : Marlhes (42)
Merci bcp de ta réponse! Quelle est ta conso de granule sur un an pour quelle surface? Tu recharges souvent dans la journée? Au final est tu content de ce choix?
UN grand merci pour ton aide
De : Compiegne (60)
Bonjour Willus1
ce n'est pas d'une grande aide, juste un retour d'expérience.
Si j'avais eu le budget je serais plutôt parti pour une chaudière à granulés, mais bon , l'inconvénient , c'est le chargement surtout que mon poêle hydro est mon chauffage principal sans aucune relève.
Quoique, si j'avais un poêle à bois ou une cheminée , il y aurais toujours le problème du chargement .
Je me tâte pour rajouter sois une chaudière électrique sois une pac air/eau mais dans le 2ème cas bonjour le budget !
Pour info mon poêle est un Lucrezia hydro de chez Extraflame . Très content du produit et surtout aucune panne depuis 4 ans.
Juste un problème de granulés brulés qui étaient de mauvaise qualité
C'est un poêle de puissance 25 Kw avec un rendu à l'eau de 19.5 KW
Il est associé à un ballon tampon de 300 litres. J'ai fais poser ce ballon par mon plombier car j'avais peur que sans lui mon poêle fasse trop de séquences démarrage / extinction sur rune journée (Il est conseillé pas plus de 3 démarrage par jour, je pense pour préserver la résistance d'allumage)
Je chauffe une maison sur sous-sol ;la surface habitable à chauffer est de 105 m² . Je suis à 1000 m d'altitude et ici les hivers sont froids et je n'ai coupé mon chauffage qu'en début de semaine. J'ai passé cette année env 4.6 tonnes de granulés contre 4 tonnes l'année passée mais bon , vu le printemps sans soleil que l'on a eu, çà se comprend un peu .
Bien faire attention à la qualité des granulés.
Je crois bien que je vais me construire un silo et me faire livrer les granulés en vrac . Je peux avoir du granulé livré en vrac pour 800 Euros les 4 tonnes contre 220 Euros la palettes de 65 sacs de 15 Kg non livrées, il n'y a pas photo.
Si tu prends un poêle qui te souffle l'air dans la pièce bien faire attention au bruit . Pour cela il faudrait voir plusieurs modèles en fonctionnement pour se faire une idée;
Sur le poêle hydro il n'y a que le bruit de l'extracteur de fumée et celui de la vis sans fin .
Manu
De : Marlhes (42)
Je viens de relire ton 1er post .
Garde bien ta chaudière au gaz et l'idéal pour toi, ce serait un poêle hydro couplé avec ta chaudière gaz
Comme çà si ton poêle à granulés s'arrête à cause d'un manque de pellets , c'est ta chaudière gaz qui prendra le relais .
Pour info mon poêle nous avait coûté en 2008 : 7000 Euros posé dans la pièce avec le tubage, mais à l'époque j'ai eu un crédit d'impôts de 50 % sur le prix du poêle ; il m'était donc revenu à 3750 env posé.
Pour le raccordement hydraulique j'ai laissé çà à mon plombier .
Manu
De : Marlhes (42)
Super ! Merci de la réponse bien complète ! Je me doutais qu'un ballon tampon était bien utile. Pour ma part je n'ai pas la place d'en mettre un. Du coup je vais devoir le laisser tourner toute la journée pour éviter trop de séquence de démarrage, du coup recharger très régulièrement (deux fois par jour) et re du coup consommer bcp. Il n'y a personne dans la maison la journée.
Plus je réfléchis plus je me dis que je vais garder la solution gaz et prendre plutôt un poêle à granulés à air canalisé pour faire un bon (voir très bon appoint), et maintenir 16 degré en mon absence avec la chaudière à gaz... J'économise 2000 e à l'investissement et je pense que le cout de consommation (gaz + pellet) ne sera pas plus élevée qu'en utilisant un uniquement le pellet dans un poêle hydro qui consomme bcp. Je penche aussi pour cette solution car je n'ai que deux pièces en bas cuisine et grand salon Salle à M. La chaleur monte très facilement (mezzanine en plein milieu et au dessus du poêle).
Encore merci pour les retours
Reflechissement JP ....
De : Compiegne (60)
Merci a vous de vos réponses.
Je me suis finalement lance et j ai signé pour un MCZ Club en multi air....
On verra. Je donnerai plus tard mes conso si ca peut etre intéressant pour qq un...
De : Compiegne (60)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 04h06
Devis poeleArtisan
Devis poele
