Caisson volet MOB bioclimatique: comment éviter pont thermiq
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.540 fois
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Un casse tête de plus... où positionner les caissons de volets sachant qu'en les intégrant se pose le problème des ponts thermiques, en les posant à l'extérieure on se confronte aux pb esthétique voir d'infiltration...?
Comment ces caissons sont-ils gérés dans les maisons passives? ou pas de volets?
Des isolants type polyuréthane placés derrière le caisson sont-ils efficaces pour limiter les ponts thermiques?
Nous pensons déjà supprimer les volets sur les petites fenêtres (WC et autre...) où au vu de la surface le bénéfice procuré en terme d'isolation par le volet semble défavorable par rapport aux inconvénient du caissons...
Des volets (panneaux) coulissants peuvent-ils être réalisés sur une isolation extérieure? le coût est-il supérieure à celui d'un volet roulant alu?
Joindre l'utile à l'agréable, l'ergonomique à l'esthétique... quel casse tête !!!
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 3000 message
Plus c'est compliqué plus c'est risqué avec les solutions internes pour les volets roulants.
Nous sommes désormais dans la recherche d'éviter au maximum les possibles passages d'air et de la thermique, à long terme il faut voir...
La meilleure approche reste le volet externe.
Le coulissant externe est pas mal si bonne réflexion, pensez aussi usage d'été du volet désormais si soleil trop important, dans les maison actuelles ce sera une approche à ne pas élaguer.
Dommage de devoir fermer entièrement des volets roulants l'été la journée, penser coupure du soleil et non hermétique à la lumière...
Ekoloman
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Merci pour la réponse !
Ekoloman a écrit:Plus c'est compliqué plus c'est risqué avec les solutions internes pour les volets roulants.
L'archi-thermicien qui a fait la STD et qui a une approche plutôt bioclimatique est clairement pour les volets externes, mais dans sa pratique il a essentiellement recourt à des volets/panneaux coulissants.
Quand au maitre d'oeuvre local, il trouve les caissons extérieurs archi-moches
... on est pas aidé!
Ekoloman
Il est question d'un grand volet au nord, là il assurerait surtout un rôle d'isolant... le caisson ext ne choquerait pas vraiment sur cette façade car elle est coté vergers et il s'agit d'une baie vitrée unique et centrale prolongée au-dessus par du bardage.
quand au sud, les bais vitrées seraient protégées par des BSO, mais là aussi il est question de caissons!
Enfin c'est à l'est et à l'ouest qu'un choix judicieux s'impose!... et que les caissons sont plus disgracieux...
Dept : Bas Rhin
adesir a écrit:Bonjour,
Si ça peut aider : http://www.renopassive.fr/index.php?post/2011/04/01/Caisson-[...]ore-sans-pont-thermique
Merci! intéressant!!
Dept : Bas Rhin
Ca ne va peut-être pas beaucoup t'aider mais notre archi a réglé le problème de la façon suivante: pas de volets.
En fait, l'isolation additionnelle que pourrait procurer un volet (roulant ou autre d'ailleurs) est très faible par rapport au pont thermique que représente le caisson intégré (quelle que soit la marque/le modèle), et pour être efficace, il faut aussi qu'il soit un minimum étanche à l'air (pas le cas du volet roulant, difficile à réaliser sur un volet extérieur également). Et avec l'argent économisé sur les volets, on peut mettre un vitrage plus performant. Donc au final, meilleure isolation sans volet.
Après, il faut bien prévoir des moyens de se protéger du soleil (chez nous: avancée de toiture sur la baie vitrée plein sud + niche pour stores rouleaux dans les chambres).
Beone
edit: Orthographe
Perso je veux pouvoir dormir dans le noir le plus complet et pouvoir m'isoler de la rue (quasi en centre ville). Les rideaux ne peuvent pas offrir cela.
tonio16 a écrit:Perso je veux pouvoir dormir dans le noir le plus complet et pouvoir m'isoler de la rue (quasi en centre ville). Les rideaux ne peuvent pas offrir cela.
Je n'ai pas parlé de rideau, mais de store à rouleau. Il en existe avec des coulisses latérales et des tissus occultant à plus de 95%.
Pour l'isolation phonique, le caisson de volet roulant fait également un pont phonique avec la rue. Donc comme en thermique, le léger gain phonique du volet est largement perdu par le pont phonique du caisson. Il vaut mieux dans ce cas mettre du vitrage accoustique (double ou triple) et une VMC double flux (pour supprimer les réglette d'entrée d'air dans les fenêtres qui laissent également passer beaucoup de bruit).
Et pour répondre à la question (non encore posée, mais ça ne saurait tarder) de la sécurité à l'effraction: un volet roulant se fracture en moins de 2 et il existe également des vitres anti-effraction (compatible avec le double/triple vitrage, le vitrage à isolation renforcée, le vitrage phonique, etc.)
a+
Beone
Photographe Env. 300 message Eure
Nous avons aussi rencontrer cette problématique et nous avions d'abord opté pour des volets bois coulissants. Cependant, le coût nous a fait reculer car c'est bien plus cher que des volets roulants. Finalement nous avons gardé un volet coulissant uniquement sur une grande baie vitrée au sud et mis des volets roulants uniquement sur les fenêtres des chambres, rien sur les ouvertures des autres pièces.
Choix difficile...
Dept : Eure
Env. 100 message Nantua (1)
Quelle épaisseur fait votre mur ?
J'aurais tendance à mettre des volets extérieur en les intégrant dans une niche au dessus de la fenetre et à isoler par l'exterieur le tour du caisson
De : Nantua (1)
Beone68 a écrit:Bonjour,
Beone
edit: Orthographe
Un de nos soucis c'est effectivement les protections solaires surtout à l'ouest et à l'Est (au niveau des chambres) et là, seule une protection verticale extérieure est réellement efficace soit :volet (100% occultant) ou BSO (pas totalement occultant)...
Dept : Bas Rhin
thionine a écrit:Nous avons aussi rencontrer cette problématique et nous avions d'abord opté pour des volets bois coulissants. Cependant, le coût nous a fait reculer car c'est bien plus cher que des volets roulants. Finalement nous avons gardé un volet coulissant uniquement sur une grande baie vitrée au sud et mis des volets roulants uniquement sur les fenêtres des chambres, rien sur les ouvertures des autres pièces.
Choix difficile...
On tendrait éventuellement vers une solution de ce type sauf qu'on envisageait le volet coulissant au nord... BSO au sud... et volet roulant dans les chambres... mais où mettre le caisson???
Dept : Bas Rhin
hares01 a écrit:Bonjour
Actuellement il est prévu une ossature bois de 140cm avec ouate de cellulose + 10cm de fibre de bois à l'extérieure
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 12h40
Tout savoir sur la RT 2020
