Problème de chape
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.054 fois
Env. 20 message Mons (31)
Je dois faire couler une chape traditionnelle dans une salle de bain qu'on vient de créer à l'étage pour rattraper le niveau des autres pièces.
Il manque 5 cm pour se mettre à la même hauteur. Or, les tuyaux de plomberie rouge et bleu mesurent environ 3 cm de diamètre.
Le maçon veut couleur par-dessus une chape mortier de 350kg, mais le chapiste (qui doit couler une chape anhydrite pour le plancher chauffant du RDC) me dit que ce ne sera pas assez solide et qu'il faut couler une chape fluide dans la salle de bain aussi.
Q'en pensez-vous? Je ne sais qui croire... et je n'ai trouvé de réponse sur les forums.
Merci beaucoup pour vos réponses.
De : Mons (31)
Pourquoi faire intervenir deux artisans pour le même travail ??. Mettez la même chape partout avec l'aide du chapiste.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Deux artisans n'interviennent pas pour le même travail : le maçon ne coule pas les chapes fluides.
Le chapiste coule la chape anhydrite au RDC et le maçon devait couler une chape de ravoirage dans la salle de bain du haut pour récupérer le niveau de la pièce d'à côté.
En effet, au RDC il y aura un plancher chauffant et à l'étage des clims réversibles.
De : Mons (31)
Votre chapiste peut réaliser les deux. Une chape anydrite n'est pas utilisé que pour les plancher chauffant, on l'utilise maintenant régulièrement pour niveler des sols. Le plus souvent en base ciment quand il n'y a pas de chauffage par le sol c'est moins chère.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis hier à 04h15
