Dalle de garage sur sol dur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.847 fois
Env. 10 message Ardennes
Bien le bonsoir cher amis bricoleurS, étant nouveaux sur le site mais également dans tout ce qui peut être manuel, j aurais besoin d aide. Je souhaite couler une dalle beton dans mon garage mais je ne sais pas quel type de beton prendre ni quel épaisseur mettre, j ai farfouille un peu sur le site mais personne n a pu répondre à ces questions car actuellement j ai un sol dur, la maison datant de matuzalem il n y a pas de fondation et mon garage est actuellement pavé d une sorte de brique pose sur chant. ( je ne peux donc pas m amuser à décaisser) si quelqu un à déjà rencontrer ce type de chantier, merci de me faire signe. D avance merci.
Dept : Ardennes
Vos support brique ne peux pas être considéré comme un support fiable pour une dalle.
Il convient donc de retirer les briques,et décaisser pour la réservation du dallage et de la forme.
Dept : Eure Et Loir
Aie aie aie votre réponse me mets dans la panade, on m a également parler le réagreage concernant un garage cela est suffisant? En toute franchise j allais dérouler du grillage à poule et faire couler 2/3 cm de beton dessu. Si je comprend bien je suis complètement à côté de la plaque.
Dept : Ardennes
Salut,
elles sont vide ou pleine vos briques ?
De : Saint-jeannet (6)
Ben disons que si vous estimez que des fissuration ne vous pose pas de problème, vous pouvez couler une chape avec un treillis.
Dept : Eure Et Loir
Elles sont pleines et poses de champs, concernant les fissures il s agit d une garage donc pas trop gênant dans l absolu. Pour un novice tel que moi je pense passer par une centrale à beton, quel type de beton est le plus approprié à ma non expérience.
Dept : Ardennes
Si vous pouvez un peu rehausser, vous laissez les briques, vous mettez une couche de 15cm de ballast pour drainer, puis vous couler une dalle béton dosé à 350kg/m³ de 12cm d'ep par dessus (avec treillis ST25C).
Le problème étant que je ne peux rehausser, sinon la voiture ne rentrera plus. Et que je ne peux decaisser car la maison risquerai de bouger au vu ds vibration que cela entrainerai. Je commence à croire que ces briques vont m avoir ...
Dept : Ardennes
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 03h39
