Panneaux
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.160 fois
J'ai essayé de faire des trous le long de la route, pour poser des panneaux rigides, le problème c'est que c'était impossible il y avait trop de cailloux et la terre était trop dur.
Du coup j'ai fait appel à un terrassier pour me les faire, avec sa mini-pelle il ma fait des trous de 30x70 et 50 de profondeur, je trouve que se sont des trous trop gros surtout en longueur, quand je vais vouloir fixer mes poteaux, je vais sûrement avoir du mal à les faire tenir pendant la pose.
est ce qu'il y aurait une solution pour pouvoir faire tenir les poteaux et couler le béton seulement autour du poteaux ?
Merci d'avance.
Env. 2000 message Gironde
Si c'est un peu moins caillouteux en fond de trou il suffit de planter un support à poteau en galva comme il y en a en gsb.
Vous pouvez ensuite coffrer avec deux planches de 30 de largeur pour réduire la longueur, mettre de la terre à l'extérieur de la planche et couler le béton à l'intérieur (une fois le poteau mis dans le support)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
toonsi49 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
j'ai pas compris ce morceau de phrase
Pour le reste, en effet c'est gros comme trou.
Moi j'avais:
-caler le panneau en hauteur en glissant une cale sous le panneau lui même
-tenir le poteau d'aplomb avec des ficelles relié a des fers a béton planté dans le sol
Toi tu ne pourra pas forcement le faire si tu es coté trottoir
comme le trou est gros, je ferai un stock de briques et parpaings a mettre dans le fond autour du poteau, je métrait un béton à prise rapide pour sceller le tout, je complèterai ensuite avec du beton normal
De : Annoeullin (59)
Merci,
Je pense faire des coffrages en polystyrène.
Et remettre la terre autour.
Je pense que c'est une mauvaise idée, la terre que tu vas remettre ne sera pas stabilisé.
En plus si tu es coté rue tu voudras peu etre un jour mettre un brise vue et avec la prise au vent tu risque de tout retrouver a terre
Mais la terre ne va t'elle pas se tasser ?
Si avec le temps en quelques années mais toi il te faut ta cloture maintenant
Et avec un coffrage de 40x40 sur une hauteur de 50 tu croix que sa va bouger ? En plus je mets des soubassements bétons, sa fera une cloture hauteur 1m40
En effet ça va lester mais est ce que ça va tenir le moment de renversement?
et en volume de béton tu vas pas gagner grand chose et le temps que tu vas gagner a faire du béton tu vas le perdre a faire des coffrages
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Pour les miens j'ai utilisé des tasseaux que je plante en terre de chaque côté du poteau. Ensuite je règle l'aplomb et je met des serre joints pour maintenir le tout.
Laisses les en place deux trois jours le temps que le béton soit suffisemment solide.
Pour ton coffrage, à mon avis pas de soucis dans le sens de la longueur (dans l'axe du panneau). il n'y a que peu d'efforts.
De : Anceaumeville (76)
Merci pour vos réponses
En cache depuis aujourd'hui à 01h23
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
