Création mur de la buanderie en sous sol
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.670 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Basse Ham (57)
voilà ma question,
ma maison est en cours de construction ( cloisons et plâtres ...), et je dois m'attaquer au sous sol, qui est livré " nu ". il me faut monter un mur d'une longueur de 3m50, sur 2m30 de haut, pour créer ma buanderie.
N'ayant jamais fait de maçonnerie tout seul, 2 proches veulent donc m'aider, le problème est que :
Un me dit de faire ce mur en agglo de 15, et de le monter en une fois, l'autre me dit de le faire en 20, et de le monter en deux fois ... qui dois je suivre, sachant qu'à ce mur sera fixé un chauffe eau de 200 litres et c'est tout ...
Merci d'avance !!
De : Basse Ham (57)
L'agglo de 15 suffit largement. Pour l'histoire d'une ou deux fois, j'ai pas bien compris.
Dept : Eure Et Loir
Quand je dis en deux fois, cela veut dire ne pas monter le mur trop vite, s'il faut 10 rang d'agglo, en monter 5 puis 5...
PS: puis je vous demander si vous êtes du métier??
De : Basse Ham (57)
Pour cette surface et hauteur, vous pouvez le faire en une fois
Dept : Eure Et Loir
Puis je vous demander si vous êtes du métier?
De : Basse Ham (57)
Oui. Entreprise de maçonnerie. En fait la seule chose qui peut vous arrêtez dans le montage d'un mur en agglo, c'est le réglage de l'aplomb du mur qui devient difficile si vous montez trop vite. Après il y a surement une règle dans le D.T.U mais je ne la connais pas.
Dept : Eure Et Loir
Oui je crois que c'est pour cela qu'un des deux me dit de monter le mur en deux fois, mais je me disais que pour une si petite surface, ça n'allait pas " bouger ", et qu'il n'y avait pas de problème à le monter en une fois
De : Basse Ham (57)
Oui mais si votre ami pense qu'il faut le faire en deux fois, il faut suivre son avis. Il y a des personnes plus doué que d'autre pour ce genre de travail. Sans que cela remette en cause la qualité du travail de votre ami, il faut simplement suivre son jugement
Dept : Eure Et Loir
Le soucis, c'est que un des deux a travaillé dans le bâtiment ( celui qui me dit de le faire en une fois), l'autre a déjà fait de la maçonnerie, mais ce n'est pas son métier, et il me dit de le faire en deux fois... bref, vous m'avez confirmé que du 15 suffit largement, et c'est déjà bien, pour le reste je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance vu la surface du mur...
Merci à vous
De : Basse Ham (57)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h41
