Isolation de dalle
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.556 fois
Env. 100 message Tréhorenteuc (56)
Sur une grosse réno je suis en train de lever l'ancien carrelage ainsi que la chape existante.J'arrive à la dalle brut.Il faut savoir que j'ai accès sous cette dalle sur environs la moitié de la maison (cave à charbon)l'autre moitié étant inaccessible ,vraisemblablement pleine de remblai.
Il va y avoir les passages de gaines chauffage et électricité à faire dessus la dalle brut en premier je suppose puis une chappe liquide puis l'isolation ?
Je souhaite isoler toute la dalle.J'ai fait faire un devis pour l'isolation totale de la maison et pour ce poste la personne parle de :
"pose de sol de type Fermacell en plaque de gypse et cellulose de 2 cms d'épaisseur avec en sous face une isolation en fibre de bois de 1 cm
45,52m² ,à 65ht du m² ,total 3165€ ttc en tva 7% "
je suis limité en hauteur sous plafond je cherche donc un bon compromis hauteur/facilité de mise en oeuvre/coùt.
Là je trouve ça très cher.et de plus en plus je penche pour le faire moi même,tout du moins pour le sol
Est ce la solution qui vous paraît la plus économique/pertinente avec cette isolation de dalle ?
Merci beaucoup pour vos conseils.
De : Tréhorenteuc (56)
Env. 100 message Nantua (1)
Salut
De quelle hauteur dispose tu pour le passage des gaines l'isolation et la finition ?
De : Nantua (1)
Pas grand chose malheureusement....là j'avais 6 cms grand max. du dessus du carrelage à la dalle.
Tu pourrais faire une chape sèche toi même
Sa isolera un minimum et permettra de faire passer les gaines
De : Nantua (1)
Oui ok,mais le fermacell c'est bien une chape sèche ? Je pourrais noyer les différents tuyaux avec des granulés puis pose des plaques Fermacell,en le faisant moi même plus achat en gsb je divise presque le prix par 2.
Ma question était surtout de savoir s'il pouvait exister autre chose comme produit.Je n'ai pas l'impression d'avoir trop de remontée humide en bas des murs mais bon, vraiment pas expert du truc.
C'est une vieille maison des années 40,en pierres,murs de 50cms d'épaisseur env....les planchers bois des 2 étages vont être enlevé pour du plancher béton donc pas de soucis pour les étages mais pour le rdc ...là je n'ai plus aucune cloison en place,ni portes,et le plafond bois va donc être enlevé,c'est pas trop simple de savoir de quelle épaisseur précise on dispose hormis le seuil de la porte d'entrée et de la cave charbon.
Alors ya fermacell et placo qui ont des plaques adapté au sol si tu veux mettre du carrelage si tu met du parquet tu peux mettre de haut en bas poliane, 30 mm d'effisol tms, plaques d'osb de 20 mm et enfin sous-couche et parquet sa devrait tenir dans tes 60 mm et tu auras un R à 1.3
Tu peux aussi mettre l'effisol sous du fermacell il y aura un meilleur R qu'avec des granulés
Ya aussi de la laines minérale et de bois qui existe pour le sol
Tu peux également faire une structure bois au sol et mettre un plancher ou autre et remplir d'isolant en vrac
T'as pas la possibilité de remonter les plafonds plus haut pour avoir plus d'isolation ainsi que les portes d'entrées ?
De : Nantua (1)
Au top,merci pour les idées !
Je vais avoir les 2 au rdc,et carrelage (cuisine)et parquet massif(salon sàm)
Pour être sûr de bien comprendre....la dalle actuelle n'est vraiment pas plane par endroit (ils ont du faire le ciment dessus),dans ton idée polyane/effisol/osb comment avoir un sol plan ?et comment fais t'on pour les différents passage des gaines au sol ?ça va être du placo sur les murs,à moins de tout passer derrière les cloisons de murs ?Pardon pour ma méconnaissance qui doit faire sourire
Pour remonter les plafonds ça semble délicats, car rendus au niveau des combles,qui vont être aménagé,on ne peut pas relever la toiture/charpente (zone batiment de France..
Le tms c'est trés rigide il te faudra faire un ragréage pour que le sol épouse le tms correctement sinon sa va craqué si ta plus de 5mm de jours sur ta dalle
Je l'est pas fait à mon bureau et à chaque fois que je rentre l'effisol craque sur la porte en pvc
Après à ta place je mettrais de l'osb de 20mm la ou il y aura du parquet et du fermacell de 20mm la ou ta du carrelage pour économisé un peu sur la fourniture sinon tous en fermacell
Si tu met de l'osb bien penser à le coller ainsi que coller du scotch orange sur les joints du tms
Si ta des jours dans le tms met un coup de mousse pu
Pour les gaines vu que ta pas beaucoup de hauteur je les passerais dans le placo sa évitera d'en percer une par mégarde après si tu est obligé pour un ilot de cuisine central par exemple avec une bitte chauffante ou un chalumeau ça se fait puis rebouchage à la mousse pu
De : Nantua (1)
Merci beaucoup Hares pour tout ces conseils c'est très motivant.
Je viesn de me faire un devis perso avec tout en Fermacell (voile anti fluage,granulats d'égalisation et plaque 20 cellulose+10 laine de roche hd) j'arrive à 1600 euros pour 43 m²,à comparer au 3200€ du devis)
certainement encore moins cher avec ta méthode,mais il faudra que je m'applique à faire passer toutes les gaines dans les murs.
Un plaquiste qui passait sur le chantier m'a parlé de faire une chape liquide avec de l'isolant dedansUnsure j'avoue que je n'ai pas bien compris ce qu'il me racontait mais ça semblait séduisant car cette chape liquide aurait recouvert les gaines,nivelée le sol et apportée une petite isolation.
Ce n'est pas une chape anhydrite ?
merci bcp
Mouais si je ne m'abuse il faut 5 cm minimum de chape au dessus des gaines électriques pour pas que sa fende donc sa va pas passer dans ton cas en plus il n'y aura pratiquement pas d'isolant
De : Nantua (1)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 08h09
