Coment fixer gaines sur dalle avant PUR
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.565 fois
Bloggeur Env. 200 message Nantes (44)
La photo ci-après montre les gaines posées sur la vieille chape. La semaine prochaine on vient projeter 50mm de PUR par dessus, ensuite 50mm de chape. Comment arrimer les gaines sinon le PUR en se dilatant risque de les pousser vers le haut. Des plots de MAP après avoir bien soufflé la surface?
Merci de votre expérience si vous êtes déjà passé par là.
http://hpics.li/6576071
De : Nantes (44)
Il existe des cavaliers/ponté speciaux pour cela
tu fore un trou et hop tape le cavalier avec sa cheville incorpore
ici c'est le double mais il existe le simple a plusieurs diametres : http://www.anjou-connectique.com/clip-gaine-gris-double-o20-[...]0-pour-tube-nu-o20.html
solution olus economique mais plus longue
tu achete du feuillard (une lame de fer souple avec des trous)
tu achete des chevilles a frapper fischer (pas une M chinoise)
tu decoupe des bouts de feuillard de 10 cm plus ou moins si il y a plusieurs gaines
tu pose sur la ou les gaines cote a cote
tu perce les trous au foret beton
hop deux coup de marteaux
et tes gaines sont bridées
tu fait bien de reflechir a la question car mois je me suis fait couillon avec du beton S5, j'ai vu mes gaines qui ont souleve le grillage et ont flotté sur le beton ....
Merci Jf, c'est la solution feuillard qu'on a utilisée, on plaquant plusieurs gaines au sol avec une seule longueur. Très pratique mais un seul regret c'est le pont thermique que ça occassionne.
De : Nantes (44)
Le monde n'est pas parfait helas
il doit y avoir d'autres ponts thermiques plus violents ailleurs
ne te stresse pas pour celui ci
HS
la meilleure solution pour ne pas avoir de pont thermique ??
ne pas isoler
pas d'isolation pas de pont
en bref plus la maison est isolée et plus les ponts sont visibles ...
Bonjour JF
"j'ai vu mes gaines qui ont souleve le grillage et ont flotté sur le beton " On a connu ça en 2007. Solution : des dizaines de parpaings dans des sac Super U en plastique. Bon, le treillis n'étainent pas à la distance réglémentaire de la surface après....
De : Nantes (44)
Ils sont donc venus la semaine dernière pour projeter le PUR et puis la chape d'anhydrite. Voici le résultat :
http://hpics.li/5e53f75
Ils reviennent fin juillet pour poncer la chape. Ca coûte un peu cher mais on est très satisfaits. Renover sur des dalles neuves + chapes anciennes pas au même niveau, on a hésité devant le prix, mais si c'était à refaire, on n'hésiterai plus. Ils ont fait un pré-visite et insisté sur des fixations plus rapprochées des câbles électriques, apparemment le PUR pousse vers le haut .
De : Nantes (44)
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 16h12
