Comment dois-je passer mes gaines du garage à l'étage ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.066 fois
Super bloggeur Env. 100 message Carnac (56)
La construction de notre maison va bientôt débuter, et nos moyens financiers ne nous permettre que de faire mettre hors d'eau et hors d'air. Je dois donc faire tout seul le reste comme un grand, dont l'électricité.
J'ai donc de très nombreuses questions, dont celles-ci :
Il est prévu que le tableau électrique soit dans le garage. Le garage est "collé" à la maison, jusqu'à hauteur de la moitié de l'étage environ (toiture en pente).
1) Pour l'électricité à l'étage, est-il préférable que je fasse passer mes gaines le long du mur, puis dans une trouée du mur jusqu'au plancher de l'étage, ou dois-je d'abord faire passer mes gaines au RDC, puis les remonter à l'étage via une réservation dans la dalle de l'étage ?
2) Si je demande une réservation au maçon pour faire passer les gaines des cables électriques dans la dalle de l'étage, quel doit être le diamètre de cette réservation ?
3) Si je passe mes gaines par le mur intérieur situé entre le garage et ma maison, celles-ci passeront le long du mur du garage, puis arriveront à l'étage via un trou dans le mur situé à environ 2,60 m du sol. Dois-je faire monter la goulotte jusqu'à cette hauteur ? (si de telles goulottes existent). Comment faire ?
Merci d'avance à tous pour vos réponses et conseils... et je sens que ce n'est pas la première question que je vais vous poser !
Xavier
De : Carnac (56)
1/ Je ne sais pas, mais la solution de la trouée dans le mur ne me semble pas idéale d'un point de vue isolation.
2/ Tout dépend du nombre de gaines que vous aurez à faire passer
3/ Les gaines peuvent être laissées apparentes.
Si vous voulez le faire en goulotte, rien n'empêche de mettre 2 goulottes bout à bout
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas ! Je vais regarder le nombre de gaines que j'ai à passer. Bonne journée !
De : Carnac (56)
Vous pouvez également mettre une goulotte au niveau du tableau et poursuivre en gaines au dela :
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h34
