Passer de fiche T à RJ45 (vieille maison)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.492 fois
Env. 40 message Maine Et Loire
Voilà j'ai une maison ancienne rénovée par les anciens proprios mais en modifiant les prises ils n'ont pas mis de RJ45.
Alors la question va vous semblez bizarre...
Je voudrais juste remplacer la fiche T en Rj45 à certains endroits de la maison pour des raisons pratiques, est ce que c'est possible sans toucher au panneau FT?
Bref je veux juste remplacer une prise téléphone par une rJ45 sans me prendre trop la tête ^^.
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Aucun problème.
Vous démontez la prises en T, vous débranchez les 2 fils et vous les raccordez sur les 2 bornes du centre de la RJ45
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup j'avais un gros doute...
Attention toutefois car vous parlez de prises au pluriel.
Si celles-ci ont été repiquées de prises en prise, ce ne sera pas possible de faire un repiquage sur la RJ45.
Si c'est le cas faites une dérivation intermédiaire avec un répartiteur ou des scotchlock.
Bien entendu tout, cela à usage de téléphone, pas d'un réseau informatique.
Carminas
Dept : Cantal
Eh bien se serait pour la box en fait et il ne me faudrait que une seule RJ45 les autre je peux le débrouiller.
Si c'est l'arrivée FT directe, OK puisqu'il n'y a que 2 fils.
Par contre vous ne pourrez pas redistribuer votre réseau internet vers les autres prises (en tout cas en laissant en l'état)
Carminas
Dept : Cantal
Pas l'intention de redistribué mais par contre je pourrais quand même utilisé les autre fiche T pour brancher des PC en plus de celle que j'aurais transformer en RJ?
Je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire par "utiliser les autre fiche T pour brancher des PC"
Carminas
Dept : Cantal
J'ai pensé à l'inverse... Je voulais dire que du moment que la box et en rj45 que les autres soit en fiche T je m'en fou ^^.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h18
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
