Ecran sous toiture vs écran pare pluie
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.711 fois
Env. 600 message Haute Garonne
Une question me travaille depuis quelque temps.
C'est quoi la difference reelle entre un ecran de sous toiture HPV, et un pare pluie ? A part la resistance de l'ecran de sous toiture si on met le pieds entre deux fermettes ?
un vrai ecran soustoiture rempli plus de roles qu'une simple ecran parepluie par exemple il laisse respirer la maison en etant HPV
De : Rognac 13 (13)
Env. 80 message Montlouis Sur Loire (37)
Salut !!!
Moi aussi cette question me travaille depuis quelques temps....
Un écran sous toiture HPV veut bien dire "Hautement Perméable à la Vapeur d’eau" ?
Il existe aussi des Pare-pluie HPV HuhHuh
Alors dans le cas d'une MOB, quel est le plus favorable :
- utiliser un Pare pluie pour les mur d'ossature et en tant qu'écran sous-toiture ?
ou
- utiliser un Pare pluie et un écran sous toiture différent ?
SI premier cas est bon alors quid du deuxième cas HuhHuhHuh
De : Montlouis Sur Loire (37)
Les
Dept : Calvados
Les pare-pluie pour les murs sont ouvert a la diffusion tout comme une sous-toiture hpv ,la différence réside dans la résistance a la traction : la sous toiture est posée sur les chevrons avec une classe de résistance R1,R2 ou R3 selon l'entraxe ,un pare-pluie est posée contre un voile .Il y a aussi une différence entre les dimensions :sous-toiture largeur 1.5m et pare-pluie pour mur 2.8m ou 3m.
l'on peut utiliser une sous toiture pour les murs(avec l'inconvénient d'avoir a gérer plus de raccord ) mais l'inverse est déconseillé .
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:Les pare-pluie pour les murs sont ouvert a la diffusion tout comme une sous-toiture hpv ,la différence réside dans la résistance a la traction : la sous toiture est posée sur les chevrons avec une classe de résistance R1,R2 ou R3 selon l'entraxe ,un pare-pluie est posée contre un voile .Il y a aussi une différence entre les dimensions :sous-toiture largeur 1.5m et pare-pluie pour mur 2.8m ou 3m.
L'inverse est deconseillé quand il est fixé directement sur des chevrons parce qu'il n'est pas assez resistant à la dechirure ? Mais si il est deroulé sur volige, ou sur un contreventement OSB sur chevrons, ca ne pose aucun probleme ?
En principe non ,mais reste a savoir si l'aptitude a résister aux températures élevée sous la couverture est la même qu'une sous-toiture ,et qui peut varier selon le fabricant .
Dept : Calvados
Env. 1000 message Loire Atlantique
Perso sur ma mob j'ai posé du delta vent N qui est du parepluie basique.
Je l'ai aussi posé en sous toiture car il est inscrit qu'il est HPV et utilisable en sous toiture.
je pense en effet que c'est une histoire de résistance au déchirement, traction... peut-être au fortes températures aussi.
cdlt
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
