Installation four
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.317 fois
Env. 10 message Angouleme (16)
Bonjour,je veux installer un four encastrable,le cable de mon four est en 1,5 et d'après les normes je dois l'installer sur une prise 32A avec un cable 3G6,est ce que quelqu'un peut me renseigner svp,merci
De : Angouleme (16)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
quel type de plaque de cuisson avez vous?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Bonjour c'est une plaque gaz mais je branche mon four tout seul
De : Angouleme (16)
La norme impose du 6² a cause de la consommation des appareil de cuisson. Verifiez quand même si il n'y a pas une prise 20 ou 32A dans votre cuisine (de quand date votre maison?).
Elles ont cette apparence:
Ou alors une sortie de câble
Dept : Sarthe
olgacamea a écrit:Bonjour,je veux installer un four encastrable,le cable de mon four est en 1,5 et d'après les normes je dois l'installer sur une prise 32A avec un cable 3G6,est ce que quelqu'un peut me renseigner svp,merci
faux: sauf si four tres tres tres particulier la norme est: une prise 20a sur fils 2,5²
De : à La Retraite (82)
Oui j'ai une prise 32A mais je voulais savoir si je peux prendre dessus pour raccorder mon four avec un prolongateur de 2m environ,ma maison a 30 ans cette année
De : Angouleme (16)
Qu'appelez vous un prolongateur?
Cette prise est effectivement prévue pour le four, vous pouvez vous raccorder dessus. Si le câble du four est trop court, démontez le du four et achetez en un plus long, auquel vous relierez une prise male 32A ou a relier au bornier directement si c’est une sortie de cable.
Pas de domino ou autre épissure scotchées Mad
Dept : Sarthe
J'ai acheté mon four il y a 3 semaines donc récemment,je ne comprends pas pourquoi il est monté avec un cable 1,5 alors que mon ancienne cuisinère était montée ,elle, en 2,5,la puissance de mon nouveau four est de 3500W
De : Angouleme (16)
Je veux dire prolongateur c'est à dire reprendre sur cette prise un cable 3g6 directement raccordé au cable du four
De : Angouleme (16)
20A si triphasé, c'est 32A en mono sur du 6²
section 771.314.2.2 de la nf15-100 locaux d'haabitation
Dept : Sarthe
MERCI BEAUCOUP POUR VOS RENSEIGNEMENTS,C'EST GENTIL
De : Angouleme (16)
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Je confirme 20A en mono (16A c'est pareil) en 2.5mm² si four indépendant, le 32A c'est à cause des plaques de cuisson électrique (quelque soit la techno, vitro, induction ou classique)
Circuits spécialisés gros électroménager (771.314.2.2)
- 1 circuit d’alimentation pour cuisinière ou plaque de
cuisson seule avec une boîte de connexion ou une prise
32 A mono ou une prise 20 A tri.
- 1 circuit spécialisé avec socle prise de courant 16 A
si four indépendant.
pour lave-vaisselle.
-Lorsque l’emplacement du congélateur est défi ni, il
convient de prévoir 1 circuit spécialisé avec un dispositif
différentiel 30 mA spécifi que à ce circuit, de préférence
à immunité renforcée (possibilité d’alimentation par
transformateur de séparation).
Dept : Ille Et Vilaine
et non, la réponse de marcusallem et moi même est la bonne
on parle du four en indépendant
Je pensais à ça en lisant four indépendant
Y a truc que je pige pas du coup, si four seul encastré donc 20 voir 16A, mais si gazinière, même si four elec et plaque gaz, alors 32A.
Y a truc pas tes logique quand même
Surtout qu'en l'éspece 3500/220 = 15.90A
ca laisse pas beaucoup de marge sur un 16A quand même...
Dept : Sarthe
Merci pour vos commentaires mais j'ai trouvé la solution,il s'agit bien d'un four encastrable dans une colonne pour four,bon week end à tous
De : Angouleme (16)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h08
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
