Isolation toit: 300mm laine de verre ou laine de bois?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.782 fois
Env. 400 message Rennes (35)
J'isole ma future maison ossature bois avec de la laine de verre pour les murs.
J'étais parti pour mettre 300mm de laine de verre au niveau du toit bi-pente mais on me le déconseille à cause du risque de surchauffe l'été et on me préconise de mettre de la laine de bois car il y aun bien meilleur déphasage.
Je suis conscient que la LDV est moins bien que la LDB pour le confort l'été mais le surcout est aussi important...
Pensez vous qu'avec 300mm de LDV type Isover il y ai un risque de surchauffe (Région Bretagne, toit bi pente en Zinc noir)?
Merci bien!
De : Rennes (35)
Le zinc noir causera plus de surchauffe que n'importe quel isolant ...
Dept : Bas Rhin
voir aussi le R final obtenu ..3000mm semble vraiment un minimun par les temps qui courent ..essaie au moins 400mm en 2 couches croisées
De : Rognac 13 (13)
blueskies a écrit:Bonjour
Pour ça c'est trop tard...penses-tu qu'avec 300mm de LDV se soit suffisant?
Peut-on faire un assemblage moitié LDV moitié LDB?
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
En même temps, la chaleur en bretagne, c'est pas tous les jours.
En toiture, t'as ça qu'est bien à mon avis niveau rapport qualité prix
http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/MFP_isoconfort.pdf
On est en bretagne hein
De : P (23)
Regismu a écrit:Bonjour
Avec 300mm ça ferait un R=entre 8.55 et 9.3 suivant la LVD, ça me semble très correct non?
Mon interrogation se situe plus au niveau de la chaleur...
Des retour d'expériences ou d'autres avis?
Merci déjà des avis précédents!
De : Rennes (35)
Oui suivant le materiaux employes donc ce serait bon ..si possible en 2 couches croisées ....
quand tu isoles efficacement du froid tu isoles aussi du chaud et de l'acoustique Wink
De : Rognac 13 (13)
Non
un isolant peut etretres efficace au niveau thermique comme le polyurethane par exemple et nul au niveau acoustique
prend une plaque de pur de 10 cm pose la contre ton oreille et toque dessus
fait la meme chose avec 10 cm de ldv ...
au deja avec un toit noir tu vas avoir 15 a 20 de chaleur en plus
30 cm de ldv qui est mediocre en ete du a sa faible densite
surchauffe probable meme si je ne connais pas assez la bretagne pour en juger
bref vise la laine de bois ou la ouate de cellulose
plutôt que de parler épaisseur il vaut mieux parler de R
300mm cela peut donner un R=7,5 ou R=8,5 ou R=9,3 pou les LV
Canicule en bretagne peut-être quelques jours par an les bonnes années ...
La meilleure réponse à ce cas de figure restant encore une très bonne
résistance thermique, une aération nocturne efficace, une occultation
des ouvrants le jour (stores extérieurs, ....).
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 08h17
