Pose canniveau et tampon de visite eaux usées
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.641 fois
Env. 30 message Sainte Luce Sur Loire (44)
Je souhaiterais installer un caniveau devant mon garage.
J'ai deux tampons de visite (eaux usées) devant le garage et le futur emplacement du caniveau.
Comment raccorder le caniveau au regard des eaux pluviales (à gauche) ?
Le caniveau passe tout juste devant un tampon de visite (celui à droite), faut-il que je les décale ?
Puis-je rouler sur ce genre de tampon ? Faut-il les remplacer ?
Quelques photos :
Merci pour votre aide.
Mickaël
De : Sainte Luce Sur Loire (44)
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour Mikimac,
désolé d' être désagréable mais, vous ne pouvez
pas rouler la dessus.Le tampon de droite ne gène
pas dans le sens où, si vous roulez dessus, vous
vous faites le pilier avec la voiture.
Celui de gauche tombe en gros dans la bande
de roulement, pas bien....
Pour raccorder votre caniveau, vous devez remplacer
le coude par un té qui va tomber juste devant le
tampon de gauche.Déplacer les tampons?Pas assez
de place entre les fondations et les té où sont
pris les tampons pour manchonner.Et les deux tuyaux
sortants des fondations ne sont pas gainés, comme
d' habitude.Vous pouvez tenter de les dégager mais
attention à la casse.Et, à la pose des nouveaux tampons,
protégez les avec des regards béton car vous allez
forcément rouler dessus un jour et tout casser, et
tout recommencer. Bon courage.
De : Puicheric (11)
Merci pour votre réponse et conseils.
Après renseignements, je vais poser le caniveau 40 cm avant l'entrée du garage et le raccorder sur la face du regard de gauche.
Pour les tampons (et dire que l'artisan m'avait dit que je pouvais rouler dessus...), je vais faire une dalle beton et poser une bande de dalle (pierre de bourgogne) et ainsi protéger les tampons comme s'ils étaient dans des regards.
Cordialement,
Mickael
Re bonjour,
certains artisans l' affirment mais
le PVC évacuation ne résiste pas au
poids d' une voiture.
à part le SN8 mais ce n' en est pas
Et le PVC Pression s' arrête au diamètre 90.Désolé.
Pour la réalisation de vos regards,
veillez à ce qu'ils ne soient pas en
appui sur les tuyaux.Laissez un jeu de 2 ou 3 cm
De : Puicheric (11)
On a pas idée de mettre un tampon sur le passage d'un VL....
Mikimac a écrit:je vais faire une dalle beton et poser une bande de dalle (pierre de bourgogne) et ainsi protéger les tampons comme s'ils étaient dans des regards.
C'est ce que je ferai également..
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h02
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
