Câble ou fils de 16mm² alimentation Tableau
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.258 fois
Env. 300 message Aude
Faut-il passer un câble ou deux fils de 16mm² dans un fourreau de 75mm entre le disjoncteur EDF et mon tableau principal.
Dept : Aude
Si canalisation enterré, impérativement un câble R2V
Si canalisation encastrée, cela peut être l'un ou l'autre.
2x16² c'est pour 27m maxi avec un DB 30/60A, pourquoi n'avez vous pas un branchement type 1 avec compteur et disjoncteur à l'intérieur ? Impossibilité technique ?
Carminas
Dept : Cantal
Env. 4000 message Cotes D'armor
Carminas a écrit:Bonsoir
bonsoir,
ou un branchement d'une longueur totale supérieure a 36m peut être ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Salut fab
Oui mais du coup le 16² est insuffisant
Carminas
Dept : Cantal
Non, pas forcement.
la longueur totale du branchement, c'est celle qui va du réseau a la maison.
si le réseau est a 11m de la limite de propriété, et la maison a 26m de la même limite, le branchement fait en tout 37m ... il faut un type 2, et le 16² passe .
Ok, bien vu dans ce cas de figure
Attendons donc...
Carminas
Dept : Cantal
La maison est en limite de rue donc j'ai le coffret s22 dans le mur du garage au RDC côté rue avec le coupe circuit edf et au dos à l'intérieur du garage ils ont mis le compteur et le disjoncteur et j'ai passé un fourreau de 75mm sous la dalle du garage qui remonte vers l'étage où se trouve le tableau principal.
Longueur entre disjoncteur edf et mon tableau: 14 m
Longueur entre poteau béton edf et compteur: 20 m
Je pensais mettre aussi un dispositif de coupure dans le tableau principal de l'étage, disjoncteur ou interrupteur sectionneur ?
Merci d'avance
Dept : Aude
<img src="[IMG]http://img824.imageshack.us/img824/3567/rimg0215.jpg" />[/img]
Dept : Aude
Dept : Aude
Dept : Aude
Ok pour 2x16² et interrupteur sectionneur
Soit câble R2V
Soit conducteurs H07V sous gaine, goulotte, tube IRL
Carminas
Dept : Cantal
Le fourreau passe sous la dalle du garage donc il faut mettre un câble
Dept : Aude
Oui c'est mieux ainsi
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci
bon week-end
Dept : Aude
Je souhaiterais mettre un habillage plus une porte sur la platine edf
Par exemple: http://www.materielelectrique.com/habillage-porte-transparente-pour-platines-branchement-drivia-p-217273.html
C'est compatible ou pas voir photo plus haut ?
On peut voir sur la photo il y a deux crochet en plastique de chaque côtés ....
Dept : Aude
Je doute que ce la soit.
Vérifiez avec les côtes sur ce lien :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2013/cm213600_246.pdf
Carminas
Dept : Cantal
c'est bien ça 25cm sur 22.5cm mais je me demande si il s'adapte dessus car il y a deux crochets de chaque côté, voir sur la photo
Ou c'est universel
Dept : Aude
Ces nouveaux capots viennent de sortir.
Je ne les connais pas.
Mais cela m'étonnerait qu'ils soient universel
Le mieux est d'appeler le service client Legrand
Carminas
Dept : Cantal
Je vais lancer un nouveau sujet
merci, bonne soirée
Dept : Aude
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 11h29
