Peux on viser dans une charpente industrielle ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.753 fois
Env. 100 message 25km De Limoges (87)
Je complète l'isolation de mes combles perdus et donc je vais créer un passage de circulation (pour accéder toujours à l'électricité et à l'antenne râteaux) en visant des Lambourdes 38x63mm sur les barres de triangle de la charpente industrielle puis poser des planche de coffrage 27x200 sur les lambourdes.
Est il gênant pour la charpente de viser dedans SVP ? Est ce cela peut la fragiliser ? Est il déconseillé des vis de gros diamètre ?
Vous trouverez ci-dessous une photo de mes combles avec :
- en bleu les triangles de la charpente dont je parle,
- en jaune les lambourdes que je souhaite viser dans les barres des triangles
- en vert, un exemple de planche de coffrage posé ou visé sur les lambourdes.
De : 25km De Limoges (87)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
oui,sans problème.
je mettrai des vis de 5x80.
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Salut Alain,
Je ne les ai pas sous les yeux mais samedi j'ai justement acheté des vis inox de 5 ou 6 X 80
Merci pour ta réponse
Excellente journée.
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
économiser temps et argent en ne mettant pas les "jaunes", mais directement sur les "roses"
de plus on ne touche pas à "l'élasticité de la charpente
De : 34510 Florensac (34)
Bonjour Pascani,
Je ne peux pas mettre directement sur les roses (fermettes) car je suis obligé de surélever pour que mes planches soient au dessus de la laine de verre que j'ajoute. En mettant les planches directement sur les roses, j'écrase déjà la 2ième couche déjà présente (d'ailleurs c'est pour çà que c'est tassé là où il y a eu le plus de passage). Donc imagine avec 28 cm de plus de laine de verre.
Par contre, tu penses que cela peut avoir des conséquences de fixer les barres jaunes sur les triangles de la charpente ?
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
