Plancher béton ou bois
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 32.645 fois
10
Env. 10 message Valenciennes (59)
Bonjour, je sais que la question a déjà été posée à plusieurs reprise sur le forum...
Mais le constructeur que nous avons contacté nous certifie qu'il existe maintenant d'excellents planchés bois qui égalent les qualités du beton.
Qu'en pensez vous? Le contructeur aurait -il un intérêt particulier à nous diriger vers un plancher bois?
ps: désolée si ma question peut paraître stupide mais on s'y connaît si peu en construction qu'on a un peu peur de se faire berner....
De : Valenciennes (59)
Avec un plancher béton, la partie aménageable à l'étage est plus importante
Pour moi, c'est beton
De : Sur Le Forum (77)
Idem
Sans parler des problèmes phoniques.
Dept : Eure
Heu dans les deux cas bois ou beton faut mettre une couche resiliente sous le revetement de surface aje pense
actuellement j'ai juste la dalle et la chape (en phase d'emmenagement) et figure toi que les bruits d'impact sont important
Env. 10 message Aveyron
Je ne connais pas personnellement des plancher en bois qui égale les planchers en béton,
tu peux te renseigner sur ça, toutefois, le bois est plus esthétique, c'est meilleur pour la déco,
Bloggeur Env. 40 message Cote D'or
J'allais poser la même question à propos d'un plancher bois ou dalle béton, donc je profite de ce sujet
Un des constructeur qu'on à vu nous propose une maison avec plancher bois. Sachant que je lui avait demandé une dalle béton, il a tout de suite justifié son choix en comparant les deux, et voila ce qu'il nous a dit :
- solidité : identique avec support de 150 Kg / m2 (renfort traversant la maison de part en part pour soutenir le plancher bois)
- isolation thermique : léger avantage au plancher bois (je ne saurais vous rapporter le pourquoi du comment...)
- isolation phonique : identique (ajout d'une toile de jenesaisplusquoi pour le plancher bois)
Sachant que la différence de prix est conséquente (on nous a dit environ 8000€), le choix est déterminant pour les budgets serrés !
Je rejoins donc maevealois afin de savoir si la technique / les matériaux apportent au planchers bois la même qualité de les dalles béton?
Dept : Cote D'or
Env. 700 message Correze
La réponse est simple :
Pourquoi fait-on des enceintes (HIFI / SONO) en bois plutôt qu'en béton ?
La résonnance d'une structure en bois !
Dept : Correze
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
Il a raison en ce qui concerne le thermique et la résistance.
Pour le phonique, pour moi le béton a clairement l'avantage. La masse est bien plus importante et surtout, un plancher béton ne grince pas.
Autre chose et pas des moindres, si tu comptes poser du carrelage à l'étage, c'est plus facile sur du béton.
Idem si tu veux une salle de bain/toilettes à l'étage, pas de problème de tenue à l'humidité.
De : Anceaumeville (76)
Nous avons vu un autre constructeur vu hier soir, avec qui on a signé un CCMI avec une dalle béton, et a qui j'ai posé la question.
Il m'a répondu que c'était strictement identique (résistance, thermique, phonique). Concernant le phonique d'une dalle béton, il m'a confirmé que ca avait tendance à résonner, d'un bruit assez sourd. C'est différent d'un plancher bois qui n'a pas les mêmes caractéristiques mais l'un ne serait pas mieux que l'autre...
J'ai alors demandé ce qu'on pouvait y gagner en termes de coût à passer sur plancher bois, il m'a répondu que le modèle de maison nous servant de base avait été étudié pour une dalle béton et que techniquement parlant on ne pouvait pas le modifier.
Voila, je voulais simplement rapporter ce qui m'avait été dit...
Dept : Cote D'or
Tournesol a écrit:Sans parler des problèmes phoniques.
+1
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 2000 message Oissel (76)
Chez moi (location pour l'instant, plancher bois), certes le résonance est énorme (ce n'est pas possible ni pour mon grand de 3 ans, ni pour ma petite de 15 mois, de sortir de leur lit sans que je les entende quand je suis en bas), mais ce n'est pas du tout le problème principal. le gros gros problème c'est que le plancher craque énormément. à tel point que même en prenant un luxe de précautions, je réveille les enfants si (comme hierMad) je dois rentrer dans leur chambre en pleine nuit pour fermer la fenetre ou les recouvrir.... très gros défaut pour moi.
dans notre maison, ce sera un plancher béton. chez mes parents, c'est un plancher béton et si on entend certains bruits en haut (si mon frère fait de la batterie par ex), on entend pas quand les enfants se lèvent et surtout, on peut marcher sans faire craquer le plancher à chaque pas...
De : Oissel (76)
Env. 40 message Charente
bien entendu les bétoneux ont toujours jamais entendu parler de chapes sèches sur plancher bois
par exemple Placosol, Aquapanel, Prégichape, Fermacell, Duripanel, Rigidur,...
Dept : Charente
Env. 90 message Vendee
Je ne connais pas vraiment les nouveaux bois (même si je vois beaucoup parler de planchers en bambous ces temps ci). Cependant je pense que le béton assurera toujours une meilleure isolation que le bois (acoustique et thermique) même si la différence peut être faible. Le réel avantatge du béton est la durée dans le temps, une structure béton a une durée de vie bien plus importante qu'une structure bois.
Dept : Vendee
Sauf cas particulier (termites) la duree de vie d'un plancher bois n'a pas a rougir en comparaison avec du beton
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h48
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
10
