Aide pour construction terrasse en bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.802 fois
Env. 10 message Bourges (18)
Nous voulons poser une terrasse en bois sur notre terrasse exitante, celle-ci fait environ 45m2 et nous avons choisit pour des raisons financières des lames de pin autoclaves.
Le sol existant est composé de dalles de béton de ce type:
Mes questions sont les suivantes:
-Est-il possible de poser les lames sur les lambourdes, elles même posées sur des petites cales en plastiques, en pose flottante c'est-à dire que les cales ne seront pas fixées au sol ?
-Si au contraire on veut fixer les cales au sol, est-il possible de perçer les dalles de béton ( mon mari dit que c'est impossible....je lui fait moyennement confiance...)
Merci d'avance pour vos réponse, je vous avoue que je suis un peu perdue....
De : Bourges (18)
Dans la mesure où le support est stable, il est possible de poser les lambourdes sur des plots (http://www.tmpconvert.com/bdd/fichiers/pages/image/taille_plots.png), ces derniers seront alors simplement posés sur les dalles gravillonnées de votre actuelle terrasse et ne nécessitent pas d'y être fixés.
Le percement de ce type de dalle est néanmoins possible, mais doit être réalisé avec des outils adaptés afin d'en éviter le fissurage ou l'éclatement.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci beaucoup pour cette réponse. ....le souci c'est qu' on ne peut pas utiliser de plots car nous n'avons pas la hauteur suffisante pour poser plots+lambourdes+lames, c'est pour ça qu'on avait opté plutôt pour les cales en plastique.....
De : Bourges (18)
Env. 30 message Landes
Attention, la pose flottante n'est autorisée que pour une pose sur plots polymère.
Dans votre cas, vous allez devoir quand même fixer les lambourdes dans votre terrasse existante, ce n'est pas si compliqué que ça...
Pour cela, il vous faut un perforateur avec une mèche béton et percer aux endroits où vous allez installer vos lambourdes (pas en bordure de vos dalles, elles vont se casser) et de fixer les lambourdes avec des chevilles à frapper.
Dept : Landes
Env. 60 message Besançon (25)
Il existe des plots réglables pour très faible hauteur (12mm minimum) avec support lambourde. ça s'appelle des plots EVO. Sinon vous pouvez choisir des cales plastiques réglables est adaptée effectivement. Vous intercalez une cale plate entre le sol et la lambourde et vous la fixez avec la lambourde dans le béton avec des chevilles à frapper.
De : Besançon (25)
Merci pour vos réponses!
Alors voilà où nous en sommes: comme mon mari a un peu peur de perçer les dalles et qu'il craint se prendre la tête avec ça....nous avons enlevé les dalles, dessous il y a du sable....et oh joie....une chape de béton qui fait toute la terrasse!
Donc du coup nous allons pouvoir poser des plots en pose flottante....
Encore un grand merci à ceux qui ont pris le temps de répondre.
Bonne journée!
De : Bourges (18)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h51
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
