Besoin de renseignement pour brancher un pompe de surface?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.474 fois
Env. 10 message Milhaud (30)
Bonjour a tous ,
je mexplique j'ai un forage et j'aimerai alimenter mon wc douche machine a laver et wc et douche exterieure et j'aurai besoin de savoir comment brancher tous ca , enfin surtout de la pompe au cumulus on ma parler d'un systeme bi passe car je veu quand meme prevoir une arriver d'eau de la ville au cas au je sais pas si je me suis bien fais comprendre merci d'avance
De : Milhaud (30)
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour asromadelio,
Première question: Quelle profondeur, le forage?
ou,plus exactement, quelle hauteur entre le fond
du forage et l' emplacement prévu pour la pompe.
Je ne parle pas de longueur mais bien de hauteur.
Les pompes de surface ont une Hauteur d' aspiration
Maxi de 7 ou 8 mètres.
Ensuite,si vous voulez rester dans les normes et
respecter la règlementation,vous n' avez pas grand choix.
Une installation du genre Gestionnaire d' eau PILOTUS.
De : Puicheric (11)
Salut francois
mon forage est a 12 metres mais l'eau dans le tube remonte et donc l'eau est a 4 metres
apres je sais que je ne suis pas en regle en faisant se que je veu faire
De : Milhaud (30)
Alors une pompe de surface ne convient pas.
Il faut une pompe immergée,à descendre à
11,50m. Même si l' eau est à 4m, tu ne pomperas pas grand chose.
Le diamètre du tuyau du forage fait 150 ou 200 mm.
Je te laisse calculer la quantité disponible.
Et là, le forage est gavé, avec tout ce qu'il est tombé.
Mais ça va bien finir par arrêter de tomber, toute cette flotte!!!
Et pour cette pompe,il faut un coffret de protection
avec sondes de niveau, de préférence.Un clapet anti retour
en sortie de pompe et du tuyau qui tienne au moins 10 bars.
Plus tout ce qui va après. Là, la facture va piquer un peu...
Pour amortir tout ça,j' espère que tu as prévu d' autres
utilisations de ce forage,genre arrosage, robinets de puisage
à l' extérieur, etc,etc,etc.
De : Puicheric (11)
Jai brancher une pompe de surface pour essayer et a 6.50 l'eau coule je les laisser couler 3h non stop et ca couler alors je sai pas si une bonne pompe de surface irai
oui je compt aussi fair mon arrosage jardin et plusieur goutte a goutte pour un potager
De : Milhaud (30)
Alors, je n' ai rien à ajouter.
En fait, tu fais ce que tu veux.
Pourquoi demander ce qui doit être fait
si tu n' en tiens pas compte?
Sujet clos,j' ai autre chose à faire
De : Puicheric (11)
En meme temp si tu regarde ma premiere question je demande juste comment brancher de la pompe au cumulus je demande pas si j'ai besoin d'une immergée ou d'une surface !!!
De : Milhaud (30)
Dans tous les cas, et quelle que soit la pompe...
Il faut un au minimum un clapet anti retour sur
l' arrivée eau de ville,obligatoire.
un système de vannes pour basculer eau ville
eau de forage,un dispositif qui enclenche la pompe
quand tu puises de l' eau en ouvrant un robinet,
un réducteur de pression car une pompe,à ces débits,
envoie trop fort.
en option mais vivement conseillé, un filtre 25µ
pour protéger ne serait ce que ton Chauffe Eau.
Logiquement, si ça passe par le chauffe eau,
un traitement UV, filtre Charbons Actif
et filtration 5µ avant UV seraient bienvenus, raisons
évidentes sanitaires.Il y a un peu n'importe quoi
dans l' eau de forage.Bactéries et produits chimiques.
Désolé de passer pour un emm...deur mais,c'est une pompe
immergée que tu devrais utiliser dans ton forage.
Pour l' instant, tout est gavé d' eau à cause des pluies.
Logiquement,ça devrait cesser un jour?Lorsque tout ce surplus
d' eau se sera barré,la pompe de surface ne pompera plus
grand chose.La veine d' eau est au fond du forage,
à 12 m,pas à 4 ou 5m.Donc, attends toi a devoir remplacer
la pompe de surface par une pompe immergée.
C 'est juste ce que j' essayais de te faire comprendre.
Mais c' est vrai,ce n' est pas ce que tu as demandé...
De : Puicheric (11)
Merci francois pour ta reponse
De : Milhaud (30)
En cache depuis hier à 11h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
